[86c] AAV 55KM Wycieka olej spod uszczelki głowicy
: 20 lip 2013, 19:52
autor: Lepszy
Mam taki problem.
Cieknie mi olej z uszczelki pod głowicą. Wymieniałem uszczelkę. Nowa uszczelka, nowe śruby, głowica splanowana i pojawił się wyciek. Rozebrałem jeszcze raz. Nową uszczelkę założyłem, ponownie planowałem i dalej to samo. W czym może być problem
Re: [86c] AAV 55KM Wycieka olej spod uszczelki głowicy
: 21 lip 2013, 7:38
autor: adek1983
Jakiej firmy uszczelka? Te najtańsze niestety się nie sprawdzają.
: 21 lip 2013, 8:06
autor: Lepszy
Wszystkie części zamienne były z firmy Elring. Reinz robi uszczelkę ale jest cieńsza
: 21 lip 2013, 11:33
a może głowica pęknięta?
: 21 lip 2013, 12:31
autor: jakczy
to może być tak jak u mnie nieszczelny czujnik ciśnienia oleju /z tyłu głowicy/i olej cieknie po krawędzi uszczelki pod głowicę .Wymieniłem czujnik za 8zł i po kłopocie
: 21 lip 2013, 14:22
autor: memla
a może nie cieknie z głowicy tylko z uszczelniacza wałka i sie sączy po glowicy ?
: 21 lip 2013, 16:46
autor: Lepszy
Głowica jest czysta, a kolesie co planowali tak samo jak ja nie widzieli pęknięcia. Po ściągnięciu głowicy nie było na niej oleju.
Olej się niemalże leje, a nie wycieka. Kolega tez ma takie polo tylko ze 3F i tez się dziwi.
: 22 lip 2013, 21:44
autor: kolunio21
cyknij fotkę miejsca z którego cieknie
: 23 lip 2013, 9:01
autor: Lepszy
Ewidentnie leje się spod uszczelki. Wszędzie jest czysto i sucho tylko od strony kaczki leje się na skrzynie biegów.
: 23 lip 2013, 16:41
autor: wąski1
[quote="Lepszy"]Głowica jest czysta, a kolesie co planowali tak samo jak ja nie widzieli pęknięcia. Po ściągnięciu głowicy nie było na niej oleju.
Olej się niemalże leje, a nie wycieka. Kolega tez ma takie polo tylko ze 3F i tez się dziwi.[/quote]
Nie widzieli, ale też nie robili pewnie próby ciśnieniowej. Niektórych pęknięć nie widać, dopiero przy próbie się ujawniają :talkative:
: 28 lip 2013, 9:06
autor: Lepszy
Jednak przepuszczał czujnik ciśnienia oleju. Zauważyłem po ściągnięciu filtra powietrza i pod lampą. Sądzę ze temat do usunięcia
: 27 paź 2013, 1:42
autor: 4064484
A ja dodam bo mysle ze warto.
Po kilku wywaonych uszczelkach, przegrzanym silniku, i bóg wie co jeszcze, warto oddać podczas większego remontu blok silnika do planowania.
Szlifują blok do momentu aż się cały zabieli - setne części milimetra. A wtedy juz mamy pewność, ze wszystko będzie cacy
