[classic 6N] co to jest???
Arci89
Post autor: Arci89 »
pozyskałem niekompletną klimatyzację i nie mam pojęcia co pod elementy bez swojego końca podłączyć, poniżej zamieszczam dwa zdjęcia i proszę o jakiekolwiek odpowiedzi co tam trzeba podłączyć.
na pierwszym zdjęciu jest wyjście na przewód gumowy, steruje klapką za pomocą pompki, ale gdzie go dalej odłączyć?
na drugim zdjęciu jest miejsce na 4 linkę, pokrętło od regulacji siły nawiewu przesuwa się poniżej wyłącznika wentylatora i przesuwa tą wajchę od tej linki, a linki nigdzie nie znalazłem, czy to jakaś tylko dodatkowa opcja?
Daj jakąś konkretniejsza nazwe tematu :blush2:
Jeśli chodzi o pierwsza kwestię to podejrzewam, że to weżyk od zamknietego obiegu wewnętrznego, a podłącza sie to chyba do elektrozaworu koło cewki zapłonowej :scratch:
W prawym nadkolu jest jeszcze zbiorniczek podcisnienia własnie do tego obiegu
http://www.vwpoloklub.pl//forum/viewtop ... 67b9305065
