[9N] Padnięta poduszka silnika?
: 25 maja 2013, 7:24
autor: aviator
Witajcie,
jak juz wspominałem od tygodnia borykam się z problemem drgan na pedale gazu podczas ruszania, w trakcie jazdy przy przyspieszaniu....
Dzisiaj doszło do tego jeszcze to, że jak odpalam silnik to przy strzale jest wstrząs . . .
Czy to może oznaczać padnięte poduszki silnika?
czy na tym można jeździc?
w srode planuje podroz 350km czy dojade z takimi objawami?
Re: [9N] Padnięta poduszka silnika?
: 25 maja 2013, 9:22
autor: piotrek1993
Bardzo możliwe że masz padniętą którąś z poduszek.
: 25 maja 2013, 13:04
autor: Kamil K
Możesz mieć uszkodzony przegub wewnętrzny. To jest objaw przegubu wewnetrznego.
: 25 maja 2013, 14:28
autor: aviator
Hmmm...
przegubi poduszka takie same objawy?
ZZ tego co czytam to przebub objawia sie drganiami gruchotaniem przy skrecie itp . . .
Co ma przegub do drgan na pedale
Jakie sa koszty tych przyjemnosci?
: 25 maja 2013, 16:28
autor: zazi1983
Podepnę się bo w 6n mam to samo. Na światłach na krzyżówce
jak stoję to czuję w fotelu jak silnik pracuję. Mechanior
mówi że poduszki są ok bo sztywne. Więc co to może być?
: 25 maja 2013, 20:05
autor: Wolga85
Często puszka filtra powietrza dotyka pompy hamulcowej stąd wibracje na idą na ścianę grodziową i czuć na pedale gazu wibracje (dotyczy dieseli)
: 26 maja 2013, 9:52
autor: aviator
Czy u was puszka filtra również jest luźno osadzona?
: 26 maja 2013, 10:38
autor: Kamil K
[quote="aviator"]Hmmm...
Jakie sa koszty tych przyjemnosci?[/quote]
Czytaj dokładnie. Napisałem o przegubie wewnetrznym. W samochodzie sa dwa przeguby wewnętrzny oraz zewnetrzny. Zewnętrzny objawia sie gruchotaniem podczas skrecania a wewnetrzny np drganiem podczas dodawania gazu.
: 26 maja 2013, 19:19
autor: woody
Witam.
"Czy u was puszka filtra również jest luźno osadzona?" - to nie chodzi o luźne osadzenie.
Mam 1.9 sdi 9N i puszka filtra powietrza osadzona jest na blaszanym pasie. Jeśli np podczas wymiany filtra ktoś za bardzo walczył z domknięciem puszki dociskając ją od góry, to puszka znajdzie się zbyt blisko zbiorniczka na płyn od pompy hamulcowej. Wibracje silnika przenoszą się wtedy na całe nadwozie. Mnie zajęło trochę czasu,żeby to odkryć , ale przyczyna drgań może być oczywiście inna ...
Pozdrawiam.
