[6N] Pytań kilka 6n + polift
: 14 maja 2013, 20:35
autor: inco
Napisałem tutaj, bo nie za bardzo wiedziałem gdzie przyporządkować problemy. Więc tak zaczynając od początku muszę wymienić linkę - sprzęgła niby nic a jednak. Jako że mój złom to przedlift a ma wsadzoną deskę z polifta napotkałem mały problem. Z tego co się domyślam aby odpiąć linkę z "pedału" trzeba ściągnąć skrzynkę z bezpiecznikami. Niefart jest taki, że nie chce ona przeleźć ze względu na różnice montażowe. Dobrze kminię? Załóżmy, że z tym się jutro uporam to jakoś to będzie. Następny problem to moje elektryczne lusterka - przestały sobie działać i tyle... ( przełącznik nie świeci ) mam drugi ( to samo ) czego szukać? bezpieczniki cały, kable w przelotkach wydają się ok. Co dalej? jest ktoś w stanie mi powiedzieć na które piny podać co żeby posprawdzać to na krótko?
Pozdro
Re: [6N] Pytań kilka 6n + polift
: 16 maja 2013, 21:01
autor: JuStIcE
Co do linki, to spróbuj po prostu podnieść skrzynkę do góry. A co do lusterek, to nie pomogę niestety, bo nie miałem z tym do czynienia.
: 16 maja 2013, 21:06
autor: Jabolek
w desce z polifta wystarczy zdjąć "schowek" kierowcy i osłonę na pedałami i będzie elegancki dostęp a co do lusterek to musisz posprawdzać czy jest na kostce jakiekolwiek napięcie, miernik w dłoń, masa z karoserii i lecisz po pinach od przełącznika.
: 16 maja 2013, 21:14
autor: inco
Wszystko ogarnięte
Co do linki. Buda przed lift - deskapo lift, i są harce niemiłosierne.Wypadało by jej trochę wyciąć, żeby dowoli operować skrzynką.
Pozdr
