[86c2f] Po co komputer w silniku z gaźnikiem?
M
MQuiet
Post autor: MQuiet »
Witam! Posiadam Volkswagena Polo w wersji GT, w którym przeszczepiony został silnik przez poprzedniego właściciela. W tej chwili siedzi w nim silnik o pojemności 1,3 z gaźnikiem Pierburg 2E i co mnie najbardziej zaskoczyło komputer Bosch DIGIFANT. Po jego odłączeniu silnik nie odpala. W jakim celu podpięty jest ten komputer w silniku z gaźnikiem? Proszę o pomoc.
może to jednak nie gaźnik tylko mono-wtrysk, albo ktoś zrobił jakiś dziwny system, rożnych magików mamy w tym kraju :P
adek1983
Post autor: adek1983 »
Zrób zdjęcie silnika, to może coś się uda ustalić.
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Może to hybryda? czyli gaznik Ok, ale co steruje cewką zapłonową?
adek1983
Tak w ciemno to się nie da. Będzie fotka, to będzie można coś więcej powiedzieć.
Matti 6n
Post autor: Matti 6n »
Może masz gaźnik i wtryski ???
M
MQuiet
Poniżej zamieszczam zdjęcie silnika:
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
coś mocno modzony...pierwotnie to był monowtrysk. Pewnie się komuś zaczął psuć, nie wiedział co jest nie tak i założył gaźnik. Jakbyś mógł pokaż zdjęcie ze ściągnięta pokrywą filtra powietrza.
[quote=""lukas2305""]to mi wygląda na monowtrysk AAU a nie gaźnik. Zdejmij pokrywę filtra powietrza i powiedz czy widzisz to:
Obrazekto jest gaźnik
albo to:
Obrazekto jest monowtrysk[/quote]
Dlaczego monowtrysk był wcześniej? Kolektor jest z mono, wtyczka sondy lambda wisi na kielichu, patelnia z mono. Komputer podejrzewam też ma numer odpowiadający mono.
adek1983
AAU nie ma grzybka przy aparacie zapłonowym.
M
MQuiet
Samochód jest strasznie modzony.. Teraz staram się przywrócić wszystko do kupy :D Dodam jeszcze że siedzi tutaj mechaniczna pompa paliwa.
Zdjęcie ze zdjętą pokrywą patelni:
Zdjęcie gaźnika od boku:
aau to 1.0 tu jest 1.3, więc pewnie aav
najwyraźniej ktoś tu coś przerobił i wygląda na to że wpakował gaźnik do silnika który miał mono-wtrysk, czyli polska rzeźba :banghead:
najgorsze jest to że nie wiadomo co i gdzie ktoś pociął żeby to jakoś chodziło, a zrobił to zapewne magik gazownik, żeby dało się tanią instalacje podłączyć
M
MQuiet
Hmm, a co musiałbym zrobić żeby pozbyć się całkowicie komputera? Monotrysku raczej nie opłaca się zakładać, poza tym mam tu założoną instalację gazową I generacji i trzeba by było ją zmienić. Wielkie dzięki za dotychczasową pomoc :good:
adek1983
Mimo wszystko wydaje mi się, że łatwiej będzie przejść na monowtrysk, niż przerabiać dalej na gaźnik.
jak jeździ na gazie i benzynie to lepiej w tym nie grzebać
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Najprawdopodobniej był jakiś silnik na digifancie. Tam zapłon jest sterowany przez ecu, nie jak w gaźniku lub mono z tych lat przez podciśnienie i moduł zapłonowy. Stąd odpięcie może unieruchamiać auto. Czy masz podpięte podciśnienie do aparatu?
