[6n] emblemat przód+ tył
mco13
Post autor: mco13 »
Panowie mam pytanie. Chcialbym w swojej polowce zmienic emblematy bo juz sa niestety w tragicznym stanie. Zmierzyłem z tyłu emblemat wyszlo mi 69mm z przodu emblemat ma srednice 100mm wg mojej fantastycznej miarki. Nie moge znalezc takowych emblematow do kupienia. W tylnim emblemacie nie mam bolcow ani nic, wiec wnioskuje ze jest przyklejany na tasme ale roziaru znalezc nie moge xd. Przedni emblemat tez byl przyklejony przez poprzedniego wlasciciela (na sylikon...) i nie wiem czy tam byly jakies zaczepy czy cos co sprawialo ze emblemat ladnie siedzial w grillu. Dzieki z góry za pomoc
edit
pomoze ktos? dzisiaj juz wgl nie wiem jak mam dobrac emblematy bo aktualne ktos mi skradl podczag gdy mialem zajecia na uniwerku... :beg:
W przednim grillu emblemat trzyma sie na 3-ech zatrzaskach.
Pasuje też od golfa mk3.
Z tyłu tak jak piszesz- na taśmie dwustronnej
Nowe emblematy to tylko w ASO, bo zwykłe sklepy nie posiadaja licencji na sprzedaż takowych(tak mi w dwóch sklepach powiedziano)
Takze radze Ci kupić używki ;)
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 21:01 przez krzychu20, łącznie zmieniany 1 raz.
sloma92
Post autor: sloma92 »
Na allegro masz tego pełno. :)
Znaczek przedni mocowany jest w grillu na zatrzaskach, tył na taśmie dwustronnej. Ja np mam na takiej taśmie a'la gąbeczka :)
EDIT
Nagle jak się wszyscy rzucili do pomocy :D
Satin Silber Metalic 6N
Ślesin 2013
Ślesin 2014
Topornia 2014
Ślesin 2015
The only negative things in your live should be camber and wheel offset!
mco13
Post autor: mco13 »
znalazłem aukcje gdzie sprzedawane sa rozne rodzaje emblematow.
link: http://allegro.pl/vw-golf-2-ii-3-passat ... 45738.html
rozumiem, że przód to jest emblemat nr1 a tył? z tego co wymierzylem to około 69mm +/- 1mm a tutaj zadnego podobnego nie moge nalezc. nie potrzebuje oryginalnego jezeli zamiennik jest identyczny a przy okazji 5 razy tanszy :)
Klaudek
Post autor: Klaudek »
[quote="mco13"] nie potrzebuje oryginalnego jezeli zamiennik jest identyczny a przy okazji 5 razy tanszy :)[/quote]
Jedź na szrot i wyciągnij jakiś ładny orginalny, te chińskie znaczki są takie tandetne że po paru miesiącach schodzi chrom i wygląda to okropnie. Tandeta jakich mało.
Znaczek pasuje od passata b3, b4, golfa 3.
