[86c2f] Bartek :D
b
bartek19941124
[86c2f] Bartek :D
Post autor: bartek19941124 »
MODEL: Polo 86c2f Coupe
ROCZNIK: 1991
SILNIK: 1.3 AAV
MOC: 55km
MODY MECHANICZNE: Tłumik końcowy :P
ZAWIESZENIE: Seria
UKŁAD HAMULCOWY: Seria zamieniona na nacinane ATE :jester:
KOLA: Stal
AUDIO: Pioneer DEH-P3630MP + Głośniki HERTZ DSK165.3
Plany:
-Gleba- nie za duża
-Szeroka stal lub Alufelgi z golfa MK1 GTI
-Plastiki na nadkola
-Końcówka wydechu MUGEN zrobione
-Delikatnie przyciemnione szyby
-Koniecznie zmiana koloru zderzaków na czarny ewentualnie jakiś ładny Plasti Dip zrobione
-Stożek
-Porządna polerka
-Rozrząd zrobione
Polo mam od paru tygodni więc na razie ogarnąłem silnik ( wycieki ) oraz audio.
Mam nadzieje że wszystko dobrze wstawiłem :) nie do końca znam wszystkie zasady forum :P
Co sądzicie? :blind:
Foty:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Fotki z prac na zbiornikiem :) :crazy:
Zdjęcia starego nie mam bo nie miałem czasu myśleć o fotce ale był straszny, nowego zbiornika z przed montażu też nie zrobiłem bo zapomniałem :banghead:
Niestety moje małe Polo miało wypadek..... :agresyw: ,ale nie ja prowadziłem, a osoba odpowiedzialna za wszystko płaci :butcher: i jutro odbieram auto z lakierni :) dodam tlyko że zdażenie miało miejsce bez mojej wiedzy :vinsent: . O to kilka strasznych fotek:
A busowi nic się nie stało....
Fotki po remoncie :
Polo otrzymało nowe :
- Lampy + kierunki
- Pas przedni
- Belkę
- Grill
- Chłodnice
- Maskę
- i odrobinę nowego lakieru
- Polerka
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2013, 11:46 przez bartek19941124, łącznie zmieniany 1 raz.
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
Grawerki i wszystko związane z drukiem ( koszulki itp. ) okolice Kartuz, Kościerzyny, Gdyni, Dowolna ilość pisać P.W.
adek1983
Post autor: adek1983 »
Z wierzchu wygląda ok. Na początek to bym wymienił tą karbowaną rurę co podaje do wlotu powietrza ciepłe powietrze.
Zrezygnowałbym z tych pseudo chromowanych wstawek w zderzaki.
I co to za dokładka na pokrywie filtra powietrza?
Franklin
Post autor: Franklin »
Na początek orginalny znaczek w grill,znaczki w czarny mat,ta koncówkę wywalić bo aż razi po oczach ;) tak bym to widział :) ogólnie dobra baza pod mody :) powodzenia ;)
Czerweny Karawan 2eF viewtopic.php?f=28&t=42627
b
bartek19941124
[quote="adek1983"]Z wierzchu wygląda ok. Na początek to bym wymienił tą karbowaną rurę co podaje do wlotu powietrza ciepłe powietrze.
I co to za dokładka na pokrywie filtra powietrza?[/quote]
Nooo zderzaki na pewno będą zmienione ( minimum zwalenie lakieru i chromów ) może czarne + pasek GT ;D
A co do filtra to nie wiem, tak jak pisąłem mam to polo z 3 tygodnie :D
A i właśnie apropo tej karbowanej rury co ona daje? wiem że ciepłe powietrze ale co konkretnie? zazwyczaj powietrze się schładza a nie ogrzewa?
[quote="Franklin"]Na początek orginalny znaczek w grill,znaczki w czarny mat,ta koncówkę wywalić bo aż razi po oczach ;) tak bym to widział :) ogólnie dobra baza pod mody :) powodzenia ;)[/quote]
Znaczek ewentualnie tylny przedni zostaje :D
Końcówka- zgadzam się szukam mugena WM ma ktoś? :D
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 16:58 przez bartek19941124, łącznie zmieniany 1 raz.
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
adek1983
Większość tutaj preferuje wywalenie tej rury, żeby silnik cały czas brał zimne powietrze. Ciepłe powietrze na początek jest potrzebne, żeby silnik się szybciej rozgrzał, a co za tym idzie krócej pracował na ssaniu (praca na ssaniu = zużycie większej ilości paliwa). Ale jeśli zużycie paliwa nie ma dla Ciebie znaczenia, to możesz się jej pozbyć. Jak się silnik rozgrzeje, klapka przed filtrem powietrza zamyka dolot z karbowanej rury a puszcza świeże i zimne powietrze z tej plastikowej co kończy się przy prawym reflektorze.
b
bartek19941124
Dzięki kolego :)
Jak nie znajdę ładnej świecącej się jak psu j*** rury to ją wywale :P
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
Tajg3r
Post autor: Tajg3r »
Szukaj teraz dobrego koła! ;)
b
bartek19941124
Koło musi poczekać :cry: jestem uczniem więc do września jest lipa z kasą moja wypłata pozwala na razie na utrzymanie i konieczne naprawy :D
Ale od września będzie ogień!!
''Chromy'' ze zderzaków zlikwidowane :D rura karbowana = zlikwidowana
dodane? Tarcze ATE nacinane + przyzwoite klocki
Jeszcze 300km. i będzie 150.000 przebiegu :D
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
b
bartek19941124
Fotki zaktualizowane :)
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
b
bartek19941124
Dodane nowe fotki :)
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
Jak narazie nie masz funduszu na koło, pomaluj na biało obecne stalówki ;)
Dlaczego zderzaki chcesz na czarno malować ? :scratch:
Jak już to góra zderzaka czarna, ale doły w kolorze aby do listew bocznych pasowało ;)
b
bartek19941124
Korci mnie aby je prysnąć na biało ale nie będzie wiochy? :blind: Szeroka biała jest spoko ale ze standardem białym się nie spotkałem jak na razie
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
Czemu wiocha ?
Ja w gulfie mam na biało pomalowane i myślę, że całkiem nieźle to wyglądało ;)
b
bartek19941124
Wiesz białe są spoko ale do czerwonego? Nie wiem pomyśle nad tym jeżeli nie wlane na biało to odświeżę czerń ( oczyszczę do blachy 3 podkładu 3 farby połysk ) i się zobaczy może dam je zrobić na szeroką jak grosza odłożę :)
A w golfiku z takim kolorkiem całkiem spoko wygląda :)
Polferini Das Auto
Jest! Obrazek
R
Rosol
Post autor: Rosol »
Nie dawaj jej czasem tego ala mugena!
a co do przebiegu...150000 to ona pewnie kiedyś miała...moja w tym momencie ma 314000 ponad...
Tu jest wszystko...
http://www.vwpolo-info.de/Home
Wróć do „86C2F”
