[86c2f]Rezerwa paliwa
n
niedzwiedzmilus
Post autor: niedzwiedzmilus »
Witam wszystkich jestem świeżym posiadaczem vw polo silnik 1.3kat jak kupowałem autko to sprzedający powiedział mi że wskażnik paliwa niezchodzi do końca tzn zatrzymuje sie na 1 kresce przed rezerwą więc wymontowałem pływak wyczyściłem i po sprawdzeniu na sucho tzn ruszałem pływakiem i tak pokazuje idealnie 40 litrów u samej góry natomiast u samego dołu wskazówka dochodzi do tego wycięcia na czerwonym polu i niżej nieschodzi moje pytanie czy tak ma być jak jest z rezerwą czy coś zostaje w tym przypadku czy to już zero jest czy wskażnik ma schodzić niżej czy jest wszystko ok od ką zaczyna się rezerwa
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
[quote=""niedzwiedzmilus""]wskazówka dochodzi do tego wycięcia na czerwonym polu [/quote]
no u mnie to jest rezerwa kolego i zawsze wtedy jak cos tankuje ale a rezerwie tak na oko moje jeszcze 80km da rade ogarnac
n
niedzwiedzmilus
czyli jak wskazówka dojdzie na czerwone pole do wycięcia to w baku zostaje jeszcze rezerwa tak i niżej już niezchodzi
Wróć do „pozostałe”
