Strona 1 z 2
Klekotanie w silniku
: 26 cze 2009, 18:28
autor: sebatec
Od jakiegoś czasu zauważyłem że silnik klekoce jak disesel a mam 1.0 benzynę 192,5 tyś przebiegu. Nie wiem co jest przyczyną. czasami jak jest zimny to nic nie słychać a jak się nagrzeje to klekotanie jest głośne. Czasem nawet klekoce jak jest zimny. Czy to może być wina popychaczy zaworów a może olej jest winny - jeżdżę na shellu 15W40.
Re: Klekotanie w silniku
: 26 cze 2009, 18:59
autor: Wy3
szklanki są do wymiany u mnie tez tłucze.
: 26 cze 2009, 20:37
autor: BALON
tak jak wyżej :oki:
lub dawno nie był wymieniany olej :scratch:
: 26 cze 2009, 21:25
autor: adam
ale "klekocze" czy "cyka" bo jak klekocze to nie ma odpowiedniego ciśnienia oleju i pewnie przez to,a patrzyłeś na lekko podniesionych obrotach ?? U mnie szklanki cykają nonstop i wiem ze kwalifikuja sie na wymiane
: 26 cze 2009, 21:36
autor: sebatec
sprawdzę i dam znać.
: 26 cze 2009, 22:15
autor: Wy3
[quote="sebatec"]U mnie szklanki cykają nonstop i wiem ze kwalifikuja sie na wymiane
dokładnie tak samo u mnie
: 27 cze 2009, 10:42
autor: TheR
Witam :)
A czy ktoś może nagrać te "cykanie" i "klekotanie" :D
Chciałbym posłuchać jak to odróżnić i sprawdzić na moim mega-silniczku :D
Pozdro
: 27 cze 2009, 12:38
autor: sebatec
Coś mi się wydaje że to wałek rozrządu klapie po zaworach bo hałas dobiega z góry a nie z dołu :scratch:
: 27 cze 2009, 12:52
autor: sebatec
uuuuuuuuulaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaa................
a skąd ten dźwięk dochodzi?
: 27 cze 2009, 13:00
autor: bleah
Może łożysko na pompie wodnej Ci świszczy
: 27 cze 2009, 13:24
autor: bleah
[quote="Passlandis"]A wie może ktoś, na ile km czy ile czasu obliczone są silniki do Polówki 1043 ccm?[/quote]
Silnik na pewno nie jest obliczony na określoną ilość czasu, wszystko zależy od jego eksploatacji. Masz ori przebieg ? 18 lat i tylko 137 tys .. :dziwne dziwne ... :grin:
: 27 cze 2009, 14:04
autor: adam
U mnie tak, to bylo zaraz po wymianie oleju, teraz bardziej cyka
http://www.youtube.com/watch?v=G7vcaeogmjQ
: 27 cze 2009, 14:14
autor: Artpolo
Dodam swoje 5 groszy. Dzwonienie silnika może również oznaczać problemy z układem chłodzenia. Sprawdzić stan płynu chłodzącego, wiatraki, pompy i przewody. Lekceważenie dzwonienia doprowadzi do zatarcia silnika.
: 04 lip 2009, 11:50
autor: Pawel6N
Stukanie szklanek popychaczy w pierwszym momencie można zlikwidować poprzez wymianę oleju. U mnie pomogło, ale oczywiście na bardzo krótko. Szybko podjąłem decyzję: wymieniam szklanki. Kupiłem zestaw chyba za 80?zł i wziąłem się do pracy. Wymiana jest banalnie prosta i spokojnie można to zrobić samemu. Kiedyś opisałem tę wymianę ze zdjęciami na forum, ale nie mam pojęcia czy jeszcze gdzieś jest...
: 06 lip 2009, 12:12
autor: sebatec
Z tego co słyszałem to najlepiej robić przy wymianie paska rozrządu bo i tak trzeba odkręcić wałek rozrządu.
