Witam. Mam problem z moim polo 1.4 16v 97r. B. Nie chce zapalać, kręci rozrusznikiem i jak się już puszcza kluczyk to jakby wtedy chciała odpalić. Pompka działa, iskra jest, na vagu zadnych błędów czujnik temperatury na zimnym pokazuje 30C, już sam nie wiem co jej jest jeszcze miałem zamiar spróbować odpalić ją na krótko ale ciężko jest się dostać do rozrusznika. A jak już odpali to nie równo pracuje (przerywa) Tak jakby nie na wszystkie cylindry.
co wymieniałeś z układu zapłonowego? świeczki, przewody, cewka, kopułka i palec? bo to że iskra jest wcale nie oznacza że jest cały czas i wystarczająco dobra. Pewność jest że paliwo dochodzi na cylindry? Jak z filtrem powietrza? opisz też jak to się stało że nie odpala (nagle, długie stanie itp) Posprawdzaj też czy jakiś wężyk podciśnienia nie wyskoczył/nie pękł bo ten silnik ma ich kilka i jest na nie wrażliwy
[quote="dumle"]co wymieniałeś z układu zapłonowego? świeczki, przewody, cewka, kopułka i palec? bo to że iskra jest wcale nie oznacza że jest cały czas i wystarczająco dobra. Pewność jest że paliwo dochodzi na cylindry? Jak z filtrem powietrza? opisz też jak to się stało że nie odpala (nagle, długie stanie itp) Posprawdzaj też czy jakiś wężyk podciśnienia nie wyskoczył/nie pękł bo ten silnik ma ich kilka i jest na nie wrażliwy[/quote]
Wymieniłem przewody a palec i kopułke przetarłem papierem. Paliwo na cylindry dochodzi. Filtru powietrza nie wymieniałem ale moze sie dziac tak przez niego? No auto odpalało ładnie od tyku a pare dni temu w ogóle nie chciało zapalić. Dziś odpaliłem w taki sposób: Kręce rozrusznikiem i nic, puszczam kluczyk a ono tak jakby chciało odpalić, no to jeszcze raz i gdy już puszczałem kluczyk dodałem lekko gazu i odpaliło ale do 4tys obr. nie chodzi na wszystkie cylindry. Wymieniłem swiece i wszystko jest ok.
