Jaki termostat i czujnik temperatury
: 24 cze 2009, 15:49
autor: camel19
Witam mam zamiar wymienić sobie te dwie rzeczy i nie wiem jaka firma jest najlepsza, bo słyszałem że niektórym po wstawieniu termostatu zaraz znowu siadał. Tak samo nie mam pojęcia o czujniku temperatury i ile te części by kosztowały :mrgreen:
Re: Jaki termostat i czujnik temperatury
: 24 cze 2009, 15:53
autor: Goozik
termo to tylko wahler
sa to pierwszego monatrzu termostaty
: 24 cze 2009, 15:55
autor: ragiern
W przypadku termostatu najczęściej polecany jest "Wahler".
Ja osobiście zamontowałem "Vernet" i nie moge złego słowa na niego powiedzieć.
: 24 cze 2009, 16:00
autor: camel19
aha a w jakiej cenie one są, bo tam jakieś widziałem na allegro np po 15zł
: 24 cze 2009, 16:09
autor: ql89
Ja za swój Verneta u mnie płaciłem 36 zł, a Wahlera był po 60 bodajże.
: 24 cze 2009, 16:15
autor: ragiern
Mój Vernet w grudniu 2007 roku kosztował 34 zł.
: 24 cze 2009, 17:06
autor: Goozik
ja za wahlera płaciłem 47 zl ale warto odrazu wymienic rowniez krociec termostatu koszt ok 20 zł
: 24 cze 2009, 17:25
autor: Mazzi
[quote="Goozik"]ja za wahlera płaciłem 47 zl ale warto odrazu wymienic rowniez krociec termostatu koszt ok 20 zł[/quote]
Dobrze prawi! Wahler + króciec. Często sam termostat nie jest winien a owy króciec który ma tendencje do pękania od środka (w miejscu gdzie wchodzi w niego szpileczka od termostatu). Obadaj to u siebie i zobacz czy wymaga wymiany.
Mazzi
: 24 cze 2009, 17:56
autor: camel19
ok, dzięki za pomoc
: 24 cze 2009, 17:57
autor: Atrax
Wahler 71 zł + krociec 18 zł
: 25 cze 2009, 15:42
autor: Chmieluss
Sprawdź przy okazji obudowe termostatu, bo u mnie była podobna sytuacja, wymieniłem termostat a okazało się że obudowa jest troche popękana i przytopiona i też trzeba było wymienić.
: 25 cze 2009, 16:20
autor: Goozik
[quote="Chmieluss"]Sprawdź przy okazji obudowe termostatu,[/quote]
[quote="Goozik"]warto odrazu wymienic rowniez krociec termostatu [/quote]
to juz chyba wiemy
: 25 cze 2009, 16:48
autor: camel19
Dokładnie to tak mam że cały czas obie rury od chłodnicy mam gorące więc coś jest nie tak, nawet niedługo po odpaleniu a nie wiem jaka jest temperatura bo wskaźnik nic nie pokazuje, wcześniej co raz bujał się do 70 stopni ale to i tak nie było wiarygodne.
: 25 cze 2009, 18:32
autor: suhhar
jak masz caly czas termostat otwarty to tak jest ze nigdy nie bedziesz mial 90 ja tak mialem w swoim oplu ze mi sie zacial na otwartym i kicha ciagle bylo 70. Wymiana termostatu pomogla i juz po 4 km mi sie auto nagrzewało.
