[6n2] CHECK nie gaśnie po wymianie przewodów zapłonowych
: 19 mar 2013, 12:16
autor: Najkos
Witam.
Wczoraj silnik zaczął palić na 3 cylindry z powodu przerwanego przewodu zapłonowego ( po załączeniu auta zapaliła się również kontrolka check).
Po wymianie przewodów silnik pracuje już równo, ale kontrolka dalej się świeci, czy to wskazuje na to że dalej jest coś nie tak ?? albo poprostu kontrolka nie gaśnie automatycznie tylko trzeba ją skasować podpinając się do komputera ?
Re: [6n2] CHECK nie gaśnie po wymianie przewodów zapłonowych
: 21 mar 2013, 8:04
autor: sprajt
Wydaje mi się, że trzeba podpiąć do komputera i wykasować błędy. Najlepiej wykasuj, przejedź się i zobacz czy się świeci na nowo. Jeżeli tak to będziesz myślał dalej .
: 21 mar 2013, 10:07
autor: drifter
Najlepiej podłączyć pod kompa i skasować błąd oraz sprawdzić czy nie ma jeszcze czegoś uszkodzonego
ale można też odłączyć akumulator na parę minut a po ponownym podłączeniu komputer powinien sam się na nowo zaprogramować i skasować błędy
: 23 mar 2013, 13:17
autor: Najkos
Okazało się, że trzeba podłączyć komputer, skasować błąd i kontrolka już nie świeci.
: 10 kwie 2013, 22:57
autor: tomsson
W roli ciekawostki dodam, że miałem tak z kontrolką świec żarowych. Mrugała mi. Wymieniłem 4 świece, okazało się, że 2 były spalone. Po wymianie dalej mrugała kontrolka. Kupiłem kabel. Zanim kabel doszedł do mnie to kontrolka sama przestała mrugać.
Nie wiem od czego to zależy, może co jakiś czas auto samo sobie kasuje błędy. Pojęcia nie mam.
: 28 paź 2013, 19:04
autor: Klaudek
U mnie też to samo się działo co u kolegi wyżej kontrolka świec żarowych, po podłączeniu kabelka okazało się że to czujnik na pedale hamulca. Ustawiłem go tak jak powinien być, skasowałem błąd i już jest wszystko ok :-D
Jak nie miałem kabla to pomagało odłączenie akumulatora na parę minut i też się błędy kasowały...
: 17 maja 2014, 8:49
autor: POLOcokta
tomsson - mruga czy świeci?? Bo to jest duża różnica.
Jeśli świeci to szukaj w problemu w okolicy świec, ale skoro piszesz, że mruga to tak jak pisał kolega wyżej. W dieslach kontrolka świec żarowych (mruga), a w benzynie kontrolka EPC (mruga) "czuwają nad tym, żeby ktoś nie wjechał nam w zadek". Jeśli uszkodzi się czujnik świateł stop (bardzo częsta przypadłość we wszystkich VAG-ach), lub spalą się żarówki, bezpieczniki i stracimy światła stop (wszystkie choć czasami może zamrugać jak mamy przepaloną żarówkę) to te kontrolki nas o tym poinformują.
