[86c] Przekładka przedniego pasa od polo IIfl do starej II
I
Iwas93
Post autor: Iwas93 »
Witam. Mam problem gdyż posiadam swoją polo II po lifcie z nieszczęsnym 1,3 b+g na gaźniku AAV 55km. No i teraz mam okazje na zakup Poli też II ale przed liftem z silnikiem 1.3 na wtrysku 75km b+g, tylko że jest problem gdyż nie podoba mi sie przód od starego modelu i zastanawia mnie czy można przełożyć cały "ryj". Myślałem żeby przełożyć motor ale moja buda nie jest pierwszej młodości, a remontować jej się nie zbyt opłaca.
I
Iwas93
hop
Tajg3r
Post autor: Tajg3r »
Ale czego dokładnie chcesz się dowiedzieć? Tego czy można przełożyć front? Bo zbytnio nie uściśliłeś. I jak wywnioskowałem, to chodzi Ci o to, czy da się przełożyć owy front z 2f-a do 86c tak?
d
dany G40
Post autor: dany G40 »
Wszystko się da ,jeżeli zrobisz to sam to się połaci ,ale jak dasz do blacharza już nie .
jak masz to daj fotke tego 3F 75km bo najczęściej ładowane były NZ 55km
Tajg3r
Pewnie, że się da, tylko właśnie kwestia tego, czy chcesz robić to sam, bo jak gdzieś u blacharza, to daj sobie spokój. Możesz też pomyśleć o froncie od Derby. :) Tylko rób tak, żeby to nie wyglądało na byle jaki ulep. ;)
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
[quote="Iwas93"]nieszczęsnym 1,3 b+g na gaźniku AAV 55km[/quote]
AAV to nie gaznik.
Zmiana całego przodu możliwa ale nie opłacalna
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Błotniki, mają inne przetłoczenia koło podszybia i wydaje mi się, że przeróbka tego była by już sama w sobie kosztowna- nie obyło by się bez spawania.
pozdro Rafał
Były:
Jetta Mk1'79r,Polo 86c2f'94r,Golf Mk2'89r, Golf Mk3 Cabrio'95r
Jest:
Golf mk3'97r, Sharan'02, i 125ccm :)
I
Iwas93
Tak o to mi chodziło dzięki wielkie za info :) Każdy z was dał mi wystarczającą odpowiedz. Tylko zastanawia mnie to co mam za silnik w mojej Poli skoro mam AAV w karcie pojazdu. mam silnik po wymianie :/ Nie dobrze...
Ostatnio zmieniony 20 mar 2013, 20:12 przez Iwas93, łącznie zmieniany 1 raz.
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
cyknij foto tego silnika Twojego :)
I
Iwas93
Dodaje foto :
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 20340.jpg/
Sory że tak długo ale wyleciało mi z głowy
Ale sądzę że to wtrysk jednak bo szperając na forum wynalazłem temat o termoregulatorze czy jakoś tak i tam były fotki a wszystko było jak u mnie.
kolunio21
adek1983
Mono wtrysk nie ma aparatu z podciśnieniem :P gaźnik to jest.
patrycju5z
Post autor: patrycju5z »
A co Ci sie koego nie podoba w przodzie 86c? ;] to byl najwiekszy moim zdaniem blad w lifcie ze zmienili front :p
[quote="kolunio21"]adek1983
Mono wtrysk nie ma aparatu z podciśnieniem :P gaźnik to jest.[/quote]
Widać patelnie z komorą filtra powietrza na gażniku....
Mały ale wariat!
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=27&t=38104
VW Polo 86c 1988r HZ 45KM 1.0
Ford Focus mk1 2004r TDCI 100KM 1.8
adek1983
Post autor: adek1983 »
Ja tam gaźnika nie widzę. Patelnia jest od mono wtrysku. A ten grzybek przy aparacie zapłonowym to występuje również przy 55 KM na pełnym wtrysku. Patelnia z gaźnikiem ma dodatkowe przetłoczenie. Ale mogę się nie znać :)
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
Iwas93, zdejmij pokrywe filtra powietrza to się wszystko wyjaśni. cytat z innego tematu:
[quote="lukas2305"]to mi wygląda na monowtrysk AAU a nie gaźnik. Zdejmij pokrywę filtra powietrza i powiedz czy widzisz to:
Obrazekto jest gaźnik
albo to:
Obrazekto jest monowtrysk[/quote]
a dla spostrzegawczych:
-jest zawór elektromagnetyczny recyrkulacji spalin
-są dwa czujniki temperatury (jeden zegary, drugi ECU)
-jest cewka z modułem
