Mam polo 6N rocznik 95, silnik 1,3.
Od kiedy go kupiłem samochód dość dużo pali, w mieście w lecie koło 10 w
zimie nawet do 11 dochodzi. W trasie pali koło 8L.
Samochodem dość mało jeżdżę 2 do max 3 razy w tygodniu na dystansie koło
20km, ale pomyślałem że można spróbować by coś z tym spalaniem zrobić.
Dodatkowy problem jest taki że czasem (z 4/5 razy w tamtym roku) zdarzyło
się że zapalam, silnik odpala i od razu gaśnie, po takim zgaśnięciu
wystarczy że poczekam chwilę koło minuty i odpala normalnie.
Filtr paliwa był wymieniany, sonda lambda na luzie chodzi pomiędzy około
0,1 do około 0,8V.
Termostat był wymieniany przy czym przed wymianą gdy temperatura była cały
czas na początku skali, spalanie było praktycznie identyczne.
Termostat wydaje się że też działa poprawnie silnik zmienia obroty w
zależności od tego czy jest zimny czy ciepły na początku jest to ponad 1000
tak na oko 1100 lub 1150, jak temperatura silnika dochodzi do 90 stopni
(nawet wcześniej) to obroty na luzie stabilizują się na poziomie 750.
Po podłączeniu do komputera dostaję informację
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
Ale przeczytałem że może to być spowodowane tym że komputer podłączyłem bez
odpalania silnika.
I moje pytania
Czy na podstawie powyższego opisu można stwierdzić co jest z tym spalaniem
nie tak.
Czym mogą być spowodowane problemy z odpalaniem.
