Stuki w przednim zawieszeniu - samodzielna naprawa ?
P
Przemo_I
Post autor: Przemo_I »
Ostatnio zacząłem słyszeć pracę przedniego zawieszenia czyli rozumiem, że zbliża się czas wymiany tulei.
W związku z tym mam pytanie czy można to samemu zrobić nie mając prasy do wyciśnięcia tulei.
Chodzi mi o tuleje, które na zdjęciu mają numer 4, 6, 16, 29
Cooyon
Post autor: Cooyon »
A trzeba było najpierw poszukać...
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =20&t=4508
To może jeszcze poduszka nad McPherson'em tłuc - mozna wymieniać samemu, ale to juz większa sprawa.
Albo demontujesz amortyzator razem z piastą, albo po wymianie musisz jechac na geometrię przodu. Problem polega na tym, że żeby wymienić tą poduszkę, to trzeba amortyzator wyjąć, a jak to zrobisz, to tracisz ustawienia (dolne mocowanie amortyzatora siedzi na "fasolkach" w piaście - ustawienia na "obrys" mi nie wyszły):/
By the way.
4 i 6 to chyba mocowanie skrzyni jest....
Szukam literatury fachowej...
BALON
Post autor: BALON »
to że coś tam słyszysz to nieoznacza że akurat tuleje wachacza choć nie wykluczam :agree:
może to gumy drążka reakcyjnego
[quote="Przemo_I"]nie mając prasy do wyciśnięcia tulei[/quote]
jedynie solidne imadło :oki:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
R
RAFSKO
Post autor: RAFSKO »
Jezeli chodz o te elementy to daj sobie spokoj tylko sie wku:::: a i tak wyladujesz w warsztacie.
Ps. jestes pewien ze tam sa luzż
EVOlution
