(86c) raz pali raz nie, pompa, świece ?
: 27 lut 2013, 19:44
autor: konrado85
Witam, moje polo ostatnio zdechlo, od początku miało dziwne problemy, na początku wymieniłem filtr paliwa, chodził w. Miarę, za pierwszym razem gdy zaniemogl wyczyscilem 3 i 4 świece bo tam łatwiejszy dostęp, silnik to stary 1035cm 27 kw, o ruszył, postal dwa dni i znów nie palił, więc odkrecilem pokrywę filtry powietrza i przeczyscilem wszystkie świece, wymieniłem również zewnętrzną pompę paliwa ( odkrecilem stara i przykrecilem nowa, na 100% dobrze wezyki podpiete) i nic, tak jakby nie ssala paliwa. Dodatkowo gdy sciagalem pokrywę filtru powietrza ukazał sie gaznik (solex) z którego wystają jakieś dwie rurki do niczego nie podlaczone :shock: co może być? Jakieś pomysły? Od czego zacząć?
Wysyłane z mojego HTC Desire X za pomocą Tapatalk 2
Re: (86c) raz pali raz nie, pompa, świece ?
: 28 lut 2013, 17:38
autor: Tajg3r
Co do wilgotności, to sporo prawdy w tym jest. Nie zaszkodzi zajrzeć pod kopułkę rozdzielacza, bo ja miałem właśnie tak, że nie chciał palić, nie wiedziałem co się dzieje. Zajrzałem właśnie do rozdzielacza, i było wilgotno, wysuszyłem sobie wszystko ładnie pięknie, i teraz nie mam problemu. Także mówię ze swojego przykładu.
: 28 lut 2013, 17:50
autor: Tajg3r
Zaznaczyłem Ci na zdjęciu czerwoną strzałką gdzie masz rozdzielacz, tylko jeśli będziesz ściągał, to oznacz sobie najlepiej przed ściągnięciem przewodów gdzie który był, bo będzie potem ałała.
I zdjęcia dawaj w miniaturkach, bo zaraz Cię Krzysiek opierdzieli.
: 28 lut 2013, 19:09
autor: wladzik44
Miejsce które zaznaczyłeś to dźwignia sprzęgła?!Jeśli masz rocznik 94 to raczej nie na Solexie,chyba że "składak"?!Miałem kiedyś 86c z gaźnikiem Solex ale silnik był 1098 poj.o oznaczeniu HB.Wrzuć fotkę całego silnika ,lub gaźnika.
: 28 lut 2013, 19:17
autor: wladzik44
OK.tak właśnie.Kurcze,,,,starsze od mojego :agresyw: Posprawdzaj wszystkie świece,kable WN (podstawa)i jeśli się nie mylę to aparat zapłonowy jest jeszcze na przerywaczu,pompka paliwa po lewej stronie silnika(patrząc z przodu)
: 28 lut 2013, 19:26
autor: wladzik44
Mój jest 86r,też palił,ale w końcu zaczęło go zalewać.Wymieniłem świece(masakra) kable(to samo) teraz na dotyk.Po zimie wychodzą wszystkie usterki.Ja sprawdzałem kable ręką,nie kopały a jednak auto teraz super :-D
: 28 lut 2013, 19:28
autor: Tajg3r
Sprawdź tak jak Ci pisałem wyżej - kopułkę, palec, przewody WN, najprawdopodobniej wina leży tam. A jak długo kręciłeś, to aku się rozkraczył.
Zależy ile Ah masz i w jakim stanie.
: 28 lut 2013, 21:10
autor: wladzik44
Zakręć rozrusznikiem to będziesz wiedział?
: 28 lut 2013, 21:24
autor: wladzik44
No to rozrusznik,musisz chyba zabrać się poważnie za Polówkę,jak masz zdrową blachę to trzeba zadbać o autko?!
: 28 lut 2013, 21:26
autor: wladzik44
Jak to jest HB silnik to mam taki rozrusznik i jest dobry,sprawdzę go jutro.
