Zbyt lakonicznie. Drgania pedału są przy ostrym hamowaniu, czy także przy lekkim? Jakiego rodzaju jest to tarcie, czy występuje przy każdym naciśnięciu na hamulec? A moze to po prostu praca ABS.
Trze tylko przy hamowaniu do max 30km/h a pedał drży przy każdym mocniejszym wciśnięciu. Jeszcze jest możliwość, że trze przy większych prędkościach ale nie słychać tego po prostu :niewiem:
Ale trze za każdym razem, zawsze tylko, że do tej mniej więcej 30? Jak masz możliwość to rzuć okiem na klocki i tarcze . By się nie okazało, że Ci bije, bo tam już nie ma czym dociskać .
nawet jak nie widac na tarczy to moze byc lekko skrzywiona i tak sie bedzie działo. Sciagnij koło i zacisk i dokladnie ogladnij tarcze, moze ci klocek pekł i sie coś dzieje. Co ma do tego Abs w ogole ?
