wiatrak nawiewu nie dziala!!
: 21 cze 2009, 23:38
autor: Gabrielos611
Witam zakupilem niedawno polo z 95r i mam taki problem ze wogóle nie dziala nadmuch bezpieczniki są dobre.Od czego zacząć?
Re: wiatrak nawiewu nie dziala!!
: 22 cze 2009, 0:02
autor: Artpolo
Rozumiem, że chodzi o nadmuch w kabinie?
Są 3 możliwości.
1. Gdzieś nie łączy.
2. Zepsuty włącznik.
3. Zepsuty wiatrak.
Miernik i do dzieła.
Sprawdź czy wszystkie wtyki są na miejscu. Rozłącz i złącz ponownie - może są zaśniedziałe. Jak nie zadziała sprawdź włącznik i/lub spróbuj go ominąć zwierając jego styki - w pozycji włączony np na 1. Jak nie zadziała to musisz się dokopać do wiatraka i sprawdzić czy nie jest spalony.
Tyle mi wpadło do głowy na chwilę obecną.
: 22 cze 2009, 0:21
autor: Gabrielos611
Tak chodzi o nadmuch w kabinie.Zwieralem styki i nie dziala.Zamowilem wlasnie panel nawiewu moze to jest przyczyna,jak wymienie to dam znac dzieki za podpowiec i pozdrawiam.
: 22 cze 2009, 19:57
autor: Dziadek13
Może ci opornik poszedł on odpowiada za różne szybkości i za to żeby chodził jest chłodzony powietrzem właśnie z tej dmuchawy.
viewtopic.php?f=20&t=4361&p=34702&hilit=dmuchawa#p34702
Ale też możesz w szukajke wpisać dmuchawa i se poczytaj.
: 23 cze 2009, 0:57
autor: Gabrielos611
Tylko zastanawia mnie to czemu jak podswietla panel setowania nadmuchu to tylko swieci od temperatury nawiewu i zmiany nawiewu a od wiatraka nic nie swieci,tak jak by nie mial napiecia.Zobacze zamowilem na alegro ten panel nawiewu
http://moto.allegro.pl/item655052682_vw ... u_bdb.html jak sie okaże ze to nie to wymienie oporni.
: 23 cze 2009, 13:19
autor: Dziadek13
[quote="Gabrielos611"]Tylko zastanawia mnie to czemu jak podswietla panel setowania nadmuchu to tylko swieci od temperatury nawiewu i zmiany nawiewu a od wiatraka nic nie swieci,tak jak by nie mial napiecia.[/quote]
Pierwsze poczytaj a potem jak wynika z naszych info można zakupić a ty pierwsze kupujesz a potem pytasz.
To popatrz jak to wygląda
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=38
to jest wsio na światłowodzie poprostu może światłowód pękł i ci nie świeci te światełka nie mają znaczenia to tylko info dla ciebie w jakiej pozycji trza lub możesz ustawić przełączniki.A czy masz napięcie to należy zmierzyć właśnie na oporniku tam gdzie wychodzi napięcie do dmuchawy,czyli T4e segment 4 i już wiesz wszystko.
: 23 cze 2009, 19:02
autor: Gabrielos611
Dzieki serdeczne za informacje.Zakladalem dzisiaj radio a tu nagle dmuchawa dzial ale tylko na 4 stopniu na 1,2,3 nie dziala zerklem na ta stronke cos podal
viewtopic.php?f=20&t=4361&p=34702&hilit=dmuchawa#p34702.To teraz wiadomo ze to rezystor tylko jeszcze male pytanko mam 1.3 silniczek a jak zaloze rezystor od polo 1.0 to nie ma znaczenia??W którym mijscu on sie znajduje?
Dzieki za pomoc masz u mnie :piwo:
: 23 cze 2009, 19:30
autor: Dziadek13
Jest zabudowany zaraz za dmuchawa w tym tunelu co idzie powietrze i on jest chłodzony tym powietrzem i tam go szukaj.A opornik może być byle rozmiarowo pasował do tego tunelu chodzi o otwór i śrubki.
: 23 cze 2009, 19:41
autor: Gabrielos611
To chyba naj lepiej wykrecic stary i szukac po alegro?
: 23 cze 2009, 20:03
autor: Dziadek13
No tak przecież i tak nie chodzi.
: 23 cze 2009, 20:40
autor: Gabrielos611
No juz go wykrecilem dokladnie znajduje sie tutaj
http://foto.onet.pl/hswhq,8k4ks9kkkkkq, ... html#jwoh0 a oto moj rezystor
http://foto.onet.pl/hswhq,8k4ks9kkkkkq, ... html#jwoh1 jeszcze raz dzieki za pomoc
-- Wto Cze 23, 2009 10:15 pm --
