Strona 1 z 2
[6r] mod licznika, jak zrobić ?
: 05 lut 2013, 14:01
autor: nouanda
Ma ktoś pojęcie jak to zrobić??
http://www.youtube.com/watch?v=yQ6NhqUOO_g
Re: [6r] mod licznika, jak zrobić ?
: 31 mar 2013, 10:47
autor: Franek
Mususz zmienic wartosci dopasowania w liczniku moze byc wymagany login
: 16 lut 2014, 16:55
autor: tomasz100
To jest zwykły test zegarów, kabelek vcds i adaptacja zegarów - opcja staging.
: 18 lut 2014, 12:41
autor: Marianoo
Właśnie że to nie jest zwykły test zegarów, tylko to jest open ceremony. Można to włączyć od któregoś tam roku, poprzez diagnostyke. Pewnie źle strzele, ale chyba od 2012r mozna to w kompie aktywować.
Test zegarów wyglada tak samo, ale nie w tym kokretnym przypadku, tj. na filmiku to nie test licznika:P
: 19 lut 2014, 9:20
autor: nouanda
Ja vcds sie dogrzebałem do tego . w intrumentach -> adaptacja i tam jest celebration. Niestety jak wybieram to mi błąd wali, że error chanel... czy coś takiego. mam polo z 2011. Dałem sobie spokój bo zakładam licznik od GTI i tam sobie ustawie.
: 19 lut 2014, 20:43
autor: tomasz100
[quote="nouanda"]Dałem sobie spokój bo zakładam licznik od GTI i tam sobie ustawie.[/quote]
Też chciałbym wykonać ten mod, ale nie wiem czy w mojej Polóweczce da radę to wykonać , mam rocznik 2013 w wersji HL. No i jeszcze pozostaje druga kwestia gdzie to cudo kupić za przyzwoite pieniążki. W ASÓW śpiewają 3500pln bez montażu, a jak się o montaż zapytałem, to takich cudów nie robią :(
: 20 lut 2014, 23:14
autor: nouanda
Ja polowałem na niemieckim ebay tam okolo 900zl z przesyłką, ale znalazłem na allegro za 500 zl używke. Mi to robil taki gość , który mieszka pod Warszawą, ale obecnie jest kilka tygodni w Łodzi. wziął 120 zl za zakodowanie. godzinka roboty. Na zwykłym liczniku też to można zrobić. Zapomnij o ASO, Jak ja dzwoniłem do ASo to mnie prawie wyśmiali, bo to ponoć 'NIERABIALNE JEST' i nie ma prawa działać ;)
: 20 lut 2014, 23:31
autor: nouanda
zmieniłem licznik na GTI ale dalej nie moge ustawić celebration mod. Wie ktoś jak sobie poradzić czy jest wymagany login? Jeśli tak to jaki? jak wybieram celebration mod to wyskakuje error channel
: 21 lut 2014, 13:39
autor: P3C1U
: 21 lut 2014, 14:01
autor: nouanda
[quote="P3C1U"]tutaj widać ze się da
http://www.youtube.com/watch?v=GKSR0ZPlAls[/quote]
że się da to wszyscy wiedzą. Pytanie co w przypadku error channel? Jak to obejść. ew jaki LOGIN??
: 21 lut 2014, 15:19
autor: P3C1U
jak znam zycie... to ci co wiedza nie napiszą jak to zrobić...
: 21 lut 2014, 20:31
autor: Marianoo
Jaki masz kabel? A dwa, to nie pamietam teraz dokladnie bo takie rzeczy bardzo zadko sie robi, ale w dlugim kodowaniu najpierw cos mi swita czy ta opcja jest w ogole zaznaczona, a potem dopiero wlaczanie w adaptacji hmm
: 21 lut 2014, 21:19
autor: nouanda
kabel VCDS z interfejsem do 11.11.2. długie kodowanie powiadasz?? poszukam :) ale jakbyś sobie przypomniał to nie krępuj się i pisz :)
: 23 lut 2014, 20:12
autor: Franek
VCDS tak ale nie w kodowaniu tylko w dopasowaniu a jak nie idzie to wtedy trzeba odczytac eeprom i podeslac na meila i zrobimy.
: 01 kwie 2014, 12:48
autor: entrada
Witam kolegów, przerobiłem temat zegarów. Sprawa jest prosta:
- VCDS-em wchodzimy w sterownik nr 17-instrument cluster czyli zestaw zegarów,
- przycisk "ADAPTACJA 10"
- na samej górze otwieramy kanał - wyświetli się lista i zaznaczamy "INDICATOR CELEBRATIONS" - na ostatniej pozycji,
- w dolnym okienku "NOWA WARTOŚĆ" - NEW VALUE ustawiamy na "ON" i zatwierdzam 'DO IT" i jeszcze raz potwierdzamy.
- wyjmujemy kluczyk ze stacyjki i ponownie wkładamy - po uruchomieniu zapłonu zegarki wykonują test.
To wszystko robiłem w polo 1.2 benzyna 2013 wersja cityline.czy coś takiego.
Przy okazji można aktywować test wyświetlacza i kontrolek MFA.
Jak dokładałem Xenony i ledy to musiałem dołożyć spryski lamp i pozioomowanie oraz zbiornik z czujnikem poziomu płynu - aktywacja kontrolki niskiego poziomu musi byś zakodowana.
