[9n] Kotrolka klocków - świeci non stop.
: 20 cze 2009, 22:07
Mam polo 9N z 2002r 5d 1,4 TDi.
Opisze mój problem po krótce. Od jakiegoś czasu świeci mi kontrolka zużycia klocków. Myślałem że są klocki zużyte i to dlatego.
Zajrzałem więc do nich i ku mojemu zdziwieniu klocki są w jak najlepszym porządku. Wziąłem więc miernik do ręki i obmierzyłem co się dało.
Czujnik zużycia klocków zarówno z przodu jak i z tyłu działa prawidłowo - jest zwarty tzn pomiędzy jednym kablem a drugim jest zwarcie.
Różnica pojawia się od strony auta. Na tylnim kole do czujnika zużycia dochodzą dwa kable. Po przekręceniu stacyjki na jednym jest +12V a na drugim masa (zwarty do masy).
Z przodu jest drobna różnica na jednym jest +12V a na drugim rezystancja rzędu 2k ohm. Domyślam się że któryś kabel idący do czujników zużycia klocków działa nieprawidłowo.
Może wie ktoś jak powinna wyglądać sprawa tzn który czujnik zużycia działa prawidłowo? Może zna ktoś przyczynę świecenia się tej kontrolki od klocków. Dodam jeszcze że są chwile kiedy ta kontrolka zgaśnie na chwile ale po minucie - dwóch od nowa się świeci.
Jak działa kabel od czujnika zużycia. Ten plusowy ma widzieć masę żeby kontrolka się nie świeciła czy ten masowy ma widzieć plusa?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
