Strona 1 z 2
[6N] Problem z ABS
: 28 sty 2013, 12:23
autor: kliczek
mam problem z abs`em, bo kupiłem auto i już nie działał. Może wogóle go nie ma. Czasami mruga mi kontrolka "abs", ale tylko po włączeniu wycieraczek.
Niech mi to ktoś wytłumaczy, o ile się da hehe
Re: [6N] Problem z ABS
: 28 sty 2013, 14:37
autor: madmax
Diagnostyka komputerowa prawdę Ci powie :pray4:
: 28 sty 2013, 14:41
autor: bartek_tychy
jak co to mam do sprzedania serwo z pompa ABS
: 28 sty 2013, 19:47
autor: kliczek
bartek Ty już zagaduj
: 29 sty 2013, 9:09
autor: rolf
pod zbiorniczkiem plynu chlodzacego jest takie ustrojstwo do ktorego ida przewody hamulcowe jak tego niema to ABSu tez niema
: 29 sty 2013, 12:06
autor: kliczek
[quote="rolf"]pod zbiorniczkiem plynu chlodzacego jest takie ustrojstwo do ktorego ida przewody hamulcowe jak tego niema to ABSu tez niema[/quote]
mógłbyś jakoś jaśniej powiedzieć określić "ustrojstwo"
: 29 sty 2013, 16:33
autor: rolf
: 31 sty 2013, 13:22
autor: kliczek
: 31 sty 2013, 13:24
autor: korzenio
jak na moje oko to tam nie ma ABS.. zobacz pod tylnią kanapą czy masz jakies kable , moze kiedyś tam był abs
: 31 sty 2013, 13:54
autor: Jabolek
auto nie ma ABS i raczej go nie miał, widać po pompie i przewodach hamulcowych ze są ori, więc pewnie jakieś zwarcie gdzieś się zrobiło albo zegary już niedomagają.
: 31 sty 2013, 14:43
autor: kliczek
ok, dzięki za odpowiedź.
Zapytam jeszcze: duży koszt jest zamontowania abs w polówce i czy w ogóle jest to opłacalne/możliwe itp. ?
: 31 sty 2013, 14:46
autor: korzenio
daj sobie spokoj, u mnie abs nie dziala w polo i jakos mi wcale nie brakuje go
jak umiesz jeździć bez to sie obejdziesz
ja cale zycie bez abs
: 01 lut 2013, 10:40
autor: gregory.sc
[quote="kliczek"]ok, dzięki za odpowiedź.
Zapytam jeszcze: duży koszt jest zamontowania abs w polówce i czy w ogóle jest to opłacalne/możliwe itp. ?[/quote]
Możliwe jest, opłacalne wogóle. Pompa, wiązki, czujniki, piasty i bębny jak nie przystosowane i milion godzin pracy.
To lepiej wydać 300 monet na weekendowy kurs doskonalenia jazdy :oki:
Na marginesie pierwsze co robię po zakupie auta to wyjmuję bezpiecznik ABS, czyli jeździć bez da radę
: 01 lut 2013, 11:09
autor: Matti 6n
Tu niema abs.u bo powinna być pompa abs z boku a na foto jej nie widzę , ja nie mam u siebie absu i jest ok , jeśli był u ciebie i tylko brakuje pompy to idzie zrobić a jeśli musisz wymieniać kable czujniki itp. to moim zdaniem nieopłacalne
: 25 lis 2013, 12:54
autor: Skierosiek
podłączę się pod temat
pod komputerem wykazało że do wymiany jest pompa od ABS- moje pytanie jest czy to jakiś konkretny model ma być tej pompy (nr seryjny czy cuś) czy wystarczy że będzie pasować do polo 1,4 96r 40kW? będę wdzięczny za podpowiedź
generalnie wkurza mnie świecąca sięnon stop kontrolka od ABS bo samego abs to jeszcze nie uzywałem (tzn nie było konieczności użycia do tej pory)
