[6n]Problem z pompą wody
K
Krams
Post autor: Krams »
płyn chłodniczy zaczął uciekać w niebywale szybkim tempie, dlatego zacząłem diagnozę. Okazało się że ,walnięta jest pompa wody. po ogromie czasu, który straciłem na rozbieraniu rozrządu i pompy pojechałem po używaną pompę do gościa który rozbiera auta. Po zamontowaniu płyn już nie cieknie, ale jest inny większy problem - nie ma obiegu, tak jakby pompa nie chodziła. Dodam, że moje auto nie ma wspomagania, a to z którego pochodzi tamat pompa miało. Teraz pytanie czy jest możliwość, że łopatki są w drugą stronę ustawione Tak jakby tamten chodził odwrotnie? Czy może się zapowietrzył ? Czy pompa walnięta ? Macie jakieś pomysły ?? Z góry dzięki za odpowiedź
Jabolek
Post autor: Jabolek »
przy używanych pompach wszystko się może zdarzyć, a to że auto nie ma wspomagania nie robi żadnej różnicy, kup nową pompę zamiast szukać głupich oszczędności i będziesz miał po problemie. Możesz próbować jeszcze odpowietrzyć układ, odkręcając zbiorniczek wyrównawczy.
K
Krams
Post autor: Krams »
Problem rozwiązany - używana pompa po zamontowaniu odmówiła posłuszeństwa, po zakupie nowej wszystko gra i trąbi :)
temat do usunięcia
