[6n] klamka z allegro - wytrzyma?
: 25 sty 2013, 22:15
autor: Dymeks
Re: [6n] klamka z allegro - wytrzyma?
: 25 sty 2013, 22:29
autor: rumcajs25
Nie lepiej kupic ori uzywke? ja bym sie w zamienniki nie bawił
: 25 sty 2013, 22:30
autor: Dymeks
używka pewnie nieco droższa.. a tak bym zamiennik wstawił do pasażera a od kierowcy dałbym klamkę od pasażera ori
: 25 sty 2013, 22:35
autor: rumcajs25
Rob jak uwazasz ja tylko wyraziłem swoje zdanie, moim zdaniem te zamienniki nie sa tak wytrzymałe jak ori. Tutaj zaplacisz raz nie wiadomo czy wytrzyma i bedzie trzeba kupic druga, w to miejsce masz jedna ori i nie musisz 2 razy sie z tym bawic
: 25 sty 2013, 23:13
autor: tomsson
Swoją drogą ktoś musi ścieżki przecierać. Tak to się nigdy nie dowiemy czy to jest czegoś warte
: 25 sty 2013, 23:21
autor: Jabolek
ja np. wiem co są warte te zamienniki, miałem z nimi styczność ale w Sprinterze, jak montowałem to się zastanawiałem czy w rękach mi się nie połamie a wytrzymała 2 tygodnie...
Odp: [6n] klamka z allegro - wytrzyma?
: 26 sty 2013, 6:05
autor: czaja
A jaki problem masz z klamkami?
: 26 sty 2013, 10:16
autor: Dymeks
Jaki problem? Pisałem kiedyś, że nie mogę otworzyć drzwi od kierowcy, w sensie kluczykiem zamknąć/otworzyć. Przekręcając kluczyk w lewo w prawo nie stawiał oporu żądnego. Na szczęście centralny działa.
Odkręciłem klamkę i się okazało, że wiosełko jest ok, ale to do czego wiosełko się montuje takie jakby ucho jest pęknięte a niestety nie mogłem sobie poradzić z wyciągnięciem całej wkładki tak to mocno siedzi, albo tego się nie wyciąga..
takie mam wiosełko
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... CDPGaYwlU8
Wiecie o co chodzi?
: 26 sty 2013, 10:29
autor: radomic
miałem ten sam problem, jeśli mówimy o tym samym to "ucho" jest częscią wkładki? pojechałem i kupiłem na szrocie klamkę z wkładką zawiozłem do ślusarza i przełozył mi zapadki z mojego zamka do tego zamiennika, wyszło mnie to koło 50zł plus koszty używki ze szrotu
: 26 sty 2013, 12:34
autor: Dymeks
Kolego, czyli ślusarz zrobił Ci tak, że mimo nowej wkładki możesz otwierać starym kluczem drzwi, tak?
Myślisz, że z takim zamiennikiem z allegro można to samo uczynić? Czy się nie nadaje??
: 26 sty 2013, 12:37
autor: klocek
mam obie klamki na sprzedaz kompletne oryginalne
: 26 sty 2013, 18:56
autor: radomic
[quote="Dymeks"]Kolego, czyli ślusarz zrobił Ci tak, że mimo nowej wkładki możesz otwierać starym kluczem drzwi, tak?
Myślisz, że z takim zamiennikiem z allegro można to samo uczynić? Czy się nie nadaje??[/quote]
myślę że spokojnie da rade to zrobić
