slabo przyspiesza,brak mocy,zamula w niskim zakresie
: 20 cze 2009, 1:09
autor: lendyn
Witam,problem dotyczy polo j/w auto bardzo zamula na starcie ciezko nim przyspieszyc na starcie pozniej jakos sie kula.Silnik pracuje prawidlowo trzyma obroty czasem minimalnie spadna ale po chwili wracaja do normy.Problem pojawia sie gdy temperatura osiagnie 90c wtedy muli na zimnym ciagnie ok.z kodow wychodzi na przepustnice z tym ze byla juz po regeneracji i adaptacji ale podobno sie zacina i fachowcy stwierdzili ze do wymiany.Stwierdzilem ze jezeli silnik chodzi na wolnych obrotach i gwaltonie dodam gazu slychac takie zasssanie jakby lapal gdziej lewe powietrze.
Z niecierpliwoscia czekam na jakies porady z waszej strony z gory dziekuje i pozdrawiam.
Re: slabo przyspiesza,brak mocy,zamula w niskim zakresie
: 20 cze 2009, 7:42
autor: Atrax
Może uszczelka pod głowicą... obiaw spadek mocy...
: 20 cze 2009, 12:58
autor: Artpolo
Albo podstawa monowtrysku? Złap za pokrywę wtrysku i poruszaj czy trzyma się kupy. Powinna być sztywna.
: 22 cze 2009, 22:03
autor: Piotr.R
u mnie był ten sam problem (już 2x). po wstępnych oględzinach okazało się, że nie pali na jeden gar. wystarczyło tylko sprawdzić czy kabel, czy świeca jest do bani. okazało się że kabel. chwila zabawy i wszystko wróciło do normy :good:
