Znikający olej
: 19 cze 2009, 19:25
autor: Primo
Witam.
Mam taki dość niepokojący problem gdyż od ostatniej wymiany oleju zaczyna on systematycznie znikać. Wcześniej praktycznie nic nie brał, dopiero teraz niewiem czemu. Tym razem wlałem 10/40 Castrol Magnatec we wrześniu oczywiście max w lutym było już minimum, i tak do teraz co jakiś czas musze dolewać.
Silnik 999 z przbiegiem 185tyś. Prosiłbym o pomoc, bo naprawde dziwna sprawa bo silniczek był zawsze szanowany. Jakieś sugestie co do przyczyny?
Re: Znikający olej
: 19 cze 2009, 19:32
autor: Cooyon
Cześć,
0. Wymieniać, czy dolewać?
1. Jaki olej był wcześniej?
2. Jesteś pewnien jakości nowego?
3. Ile przejechałeś od wymiany?h
Cooyon
Re: Znikający olej
: 19 cze 2009, 19:42
autor: Primo
Dolewać dolewam, ale i tak za niedługo będe wymieniał ale to nie jest rozwiązanie problemu. Wcześniej jeździłem na Lotosie 10w40. Jakości nowego jestem pewien w 100%. Od wymiaty do teraz mam przejechane ponad 8tyś, ale jak pisałem już po przejechaniu około 4tyś wzioł z max do minimum na podziałce.
Re: Znikający olej
: 19 cze 2009, 21:12
autor: Atrax
Nie widać czy pod silnikiem kapie z czegoś ?
Z tłumika nie leci, lub na złączeniu tłumika środkowego z końcowym ?
Re: Znikający olej
: 19 cze 2009, 21:45
autor: rat4
Winy można szukać w uszczelniaczach zaworowych, i ewentualnie pierścienie tłokowe.
A może kiedyś się pola zagrzała kilka razy w korku? jeśli tak to może uszczelniacze poszły z dymem...
Re: Znikający olej
: 19 cze 2009, 22:09
autor: mr_tomek
Zobacz czy nie masz mokro pod osłoną paska rozrządu, ja miałem taki sam problem i po wizycie u znajomego mechanika okazało się że tam leciało, simering padł czy coś takiego :grin:
Re: Znikający olej
: 20 cze 2009, 1:57
autor: bleah
A płynu w zbiorniczku od cieczy chłodzącej Ci nie przybywa ?
Re: Znikający olej
: 26 cze 2009, 16:56
autor: Primo
Atrax
Pod samochodem zawsze jest suchutko z niczego nie kapie zeby został ślad.
rat4
Nigdy sie nie zagrzał, trzyma zawsze równo 90 stopni
mr_tomek
Jak czyściłem silnik to rzbierałem ta osłone i było suchutko.
Re: Znikający olej
: 26 cze 2009, 22:22
autor: Cooyon
Zmień z powrotem na lotosa.
Kiedyś zalałem Magnatec'a i strasznie sie tłukł. Może być, że gęstość jakaś nie taka i po prostu dostaje się do komory spalania.
Nie masz przypadkiem ciemnego nalotu z tyłu samochodu w okoicach wydechu?
Re: Znikający olej
: 26 cze 2009, 22:24
autor: Atrax
Jak to sie mówi z wiekiem auto robi się bardziej głodne i zaczyna znikać coś co nie powinno znikać... :butcher:
Re: Znikający olej
: 20 gru 2009, 13:25
autor: magiakm
Witam!
W ostatnim tygodniu borykałem się właśnie z tym problemem o którym pisał mr_tomek, musiałem dolewać olej (Mobil S 10W40) bo ciągle mi go ubywało- zauważyłem ślady wycieku pod samochodem. Wczoraj pojechałem z nim na działkę aby obadać sprawę i zauważyłem że zachlapane jest właśnie przy kole pasowym na wale korbowym i w ogóle zaciapane w jej okolicach, lało się po misie olejowej i skapywało z niej...
Czy do wymiany będą aby simeringi? Prosił bym o podanie symbolu simeringa. Silnik 1,4 benzyna 6OKM AEX 97r. Czy przy takiej rozbiórce rozrządu jaka już jest zaczęta powymieniać jakieś inne elementy typu uszczelki żeby później znowu się z tą rozbiórką tyle nie męczyć bo warunki ciężkie do tego, szczególnie przy tych mrozach ;)
