Witam wszystkich klubowiczów. Mój samochodzik to ( Polo 6N1, 97 rok, 1.0 benzyna, nie posiada gazu) Mam dwa problemy. Gdy silnik się rozgrzeje dojeżdżając np. do świateł skaczą obroty tzn. podnoszą się i utrzymują na 15000 do chwili ruszenia i dalszej jazdy. I tak się sytuacja powtarza. Dodam że na biegu jałowym jest ok. Drugi problem jest tego typu że samochód podczas jazdy ma tak jakby przerywniki, delikatne szarpie, nie równa jazda kto jak tam sobie tłumaczy. Jak do tej pory zmieniłem następujące rzeczy: Świece, przewody, kopułkę, palec, aparat zapłonowy, sondę lambda, czujnik spalania stukowego, filtr paliwa i nadal to samo. Została sprawdzona pompa paliwa i jest ok. Przepustnica została przeczyszczona. Dodam że problemy są na ciepłym silniku. Proszę o fachową pomoc i poradę.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2013, 23:02 przez maciej397, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżeli podczas czyszczenia powstała minimalna ryska to raczej już po niej bo spotkałem się z takimi przypadkami z większymi pojemnościami głównie 1,4 1,6 i właśnie dopiero to pomagało .
Witam sprawdz jeszcze czy silnik nie ciągnie lewego powietrza i zmień czujnik temperatury płynu bo może być uszkodzony, a vag nie koniecznie pokaże błąd. Pozdro;)
Witam podłączam się pod temat. otóż mam vw polo 6n 1.6 lpg po kupnie zauważyłem że podczas jazdy na niskich obrotach cały czas szarpię tzn po wyżej 1 tyś do 2 w tym przedziale powyżej 2 tyś jest wszystko ok dodam że gdy na biegu jałowym próbuję utrzymać obroty na stałym poziomie to obroty falują np. chce utrzymać 2 tyś to obroty będą skakać po niżej i powyżej 2 tyś... wymieniłem świece kable kopułkę i palec nic nie dało przeczyszczenie przepustnicy trochę pomogło lecz na chwilę wiec wymieniłem na inną używaną lecz problem nadal pozostał... proszę o jakieś rady
