[6n] Klapka Wlewu Paliwa, czy pasuje z czegoś inego
: 04 sty 2013, 21:30
autor: dogu18
Dobry
Zastanawiam się czy dało by sie przeszczepić klapkę paliwa mniej więcej P&P z jakiegoś innego VAG'a do 6n0 ale tak żeby była gładka i z otwieraniem na "guzik"
Re: [6n] Klapka Wlewu Paliwa, czy pasuje z czegoś inego
: 04 sty 2013, 21:47
autor: czaja
pomierz średnice klapki oraz jakieś inne wymiary przy wlewie. może z passata by pasowało. to moge zweryfikować bo stoi pod domem. instalacje i schematy tez pewnie da rade ogarnąć.
: 04 sty 2013, 21:55
autor: dogu18
instalacja nie problem byle by fizycznie pasowała
ja myślę ze najprędzej z b5 ale nie mam żadnego żeby pomierzyć
jak byś miał jak to masz u mnie <piwo>
: 04 sty 2013, 22:07
autor: czaja
[quote="dogu18"]ja myślę ze najprędzej z b5 ale nie mam żadnego żeby pomierzyć[/quote]
no toc przecież napisałem ze mam passtucha pod domem. fakt, że nie dopisałem że mam b5 przed liftem :piwo:
: 04 sty 2013, 22:16
autor: dogu18
to jak możesz to pomierz pazczura:) a masz polo??? bo ja mam do Cia dość kawałek:P
: 04 sty 2013, 22:24
autor: czaja
[quote="dogu18"]a masz polo??? bo ja mam do Cia dość kawałek:P[/quote]
mam resztki polo, ale nie mam w nim klapki
wiec tu jest problem. jutro pomierze klapke i srodek. zobaczymy co z tego wyjdzie.
: 06 sty 2013, 11:40
autor: dogu18
I jak pomierzyłeś tą klapkę są jakieś szanse ze spasuje??
: 06 sty 2013, 12:37
autor: czaja
[quote="dogu18"]I jak pomierzyłeś tą klapkę są jakieś szanse ze spasuje??[/quote]
dobrze że napisałeś bo bym zapomniał
W Passacie B5 przedlift, klapka ma średnicę 145mm. Czyli otwór w błotniku będzie miał około 147-149mm.
natomiast otwór w błotniku w polo ma 140mm. więc trochę mniejsza jest klapka w polo. co za tym idzie, dla mnie spasowanie tego mija się z celem jaki sobie postawiłeś.
Są 2 wyjścia:
1. szukać klapki na przycisk z mniejszego gabarytowo auta.
2. przerobić zespół klapki z Polo tak, aby można było w niego wsadzić mechnizm otwierania klapki z przycisku. Tu trzeba by jeszcze obadać jak ten mechanizm w Passacie wygląda od drugiej strony i ile miejsca potrzeba na niego.
Tak wygląda wlew w Passacie:
: 06 sty 2013, 12:49
autor: dogu18
Dzięki za pomiary:)
bedze musiał szukac dalej
: 06 sty 2013, 12:55
autor: krzychu20
Podrzucę, Ci pomysł:
jakbyś wykorzystał fabryczną klapkę z polo 6n, wygładził, tak jak
Misza miał, ale zmodził sprężynę, aby wypychala klapkę do otwarcia, a jej blokowanie, odbywałoby się za pomocą tego bolca od centralnego ? :scratch:
Wystarczyłoby później tylko zmienić siłownik z pneumatycznego, na elektryczny, podciągnąć kabelki do przycisku i tyle
: 06 sty 2013, 12:57
autor: czaja
włącznik w tunelu z passata to koszt w ASO okło 52zł. silniczek od klapki, około 115zł i jeszcze tam pare pierdół.
Włącznik jak w passacie był jeszcze w: Bora 1999-2002, Golf 1998-2006.
