Strona 1 z 3
[9n3] zmiana głośników w polo
: 02 sty 2013, 18:13
autor: SzafaTczeVW
jak w temacie chce zmienic głosniki no i tu moje pytanie jak sie do nich dobrac?
boczek udało mi sie zdjąć. i odkryłem ze głośniki są niestety przynitowane ;/
Kto mi powie jak są połączone głośniki z drzwi z głośnikami w słupku? idą przez jakaś przetfornice czy na jakiej zasadzie?
2 pytanie jak się zabrac za demontarz słupków zeby nic nie uszkodzić?
Re: dostęp do głośników
: 02 sty 2013, 18:35
autor: Marcinek
Pewnie jak w poprzednich modelach śruby są schowane w rączce.
Zdejmiesz boczek i bd miał full dostęp do glośnika
do syczków zapewne idą osobne kable od głośnika połączone od głośnika
Re: zmiana głośników w polo
: 02 sty 2013, 18:52
autor: SzafaTczeVW
dla tych których czeka rozebranie boczka:
najpierw trzeba wyjac panel el szyb a jest on wciskany na zatrzaski:
potem mamy 2 torxy:
u spodu drzwi 4 małe torxy idzie znalesc bez problemu
i boczek delikatnie podwarzamy odcczepiamy wszystko co jest do odczepienia i mamy tak iwydok:
głośniki są przynitowane ;/
i tutaj pytanie jak przykrecic nowe głośniki tak zeby nie tuningowac boczków drzwiowych? bo dystanse z mdf-u znacznie glosnik wypcha mi do srodka auta ;/
słupki boczne sa tylko wpinane na zatrzaskach czyli umiejetnie nalezy je wyrwac
Re: (9n3) zmiana głośników w polo
: 02 sty 2013, 18:57
autor: krzychu20
Rozwiercić nity i głośniki zamontować na dystansach z mdf
: 02 sty 2013, 19:00
autor: Marcinek
tak jak Krzychu mówi
ja ty innej opcji nie widze
Reszta opcji jaką ktoś wymyśli to raczej bd drut
: 02 sty 2013, 19:13
autor: SzafaTczeVW
a powiedzcie mi panowie na jakiej zasadzie są ze sobą połączone te głosniki z drzwi i ,,syczki'' z słupków?
bo chce jakis zestaw odseparowany z zwrotnica jezeli takowych juz nie ma seryjnie
: 02 sty 2013, 19:15
autor: Marcinek
musisz zerkąć
ale one raczej są szeregowo podłączone
(ale moge sie mylić (proszę nie bić :crazy: ))
: 02 sty 2013, 19:25
autor: krzychu20
Fabrycznie przecież też głośnik jest odsadzony, od boczka drzwi, wymierz jaka jest odległość i na tej podstawie dobieraj dystans.
Wysokotonowe są połączone nie szeregowo, lecz raczej równolegle do głośników w drzwiach (tak jest w 6n)
Fabrycznie mie ma zwrotnic, lecz filtr w postaci kondensatorka przy głosniku wysokotonowym
: 02 sty 2013, 19:29
autor: Marcinek
o to to
pomyliło mi sie
zamiast napisać równolegle to napisał ja szeregowo :doh: :crazy:
: 02 sty 2013, 19:38
autor: SzafaTczeVW
[quote="krzychu20"]Fabrycznie przecież też głośnik jest odsadzony, od boczka drzwi, wymierz jaka jest odległość i na tej podstawie dobieraj dystans.
tak jest zgadza się jak najbardziej bo udało mi się wyciagnac głosniki i jest tam jakas przetfornica czy inne ustrojstwo. wiec nie pozostaje nic innego jak ciagniecie kabli do glosników z radja na nowo ;/
: 02 sty 2013, 19:42
autor: Marcinek
albo pociągnąć lepsze kable bezpośrednio do nowego głosnika
: 02 sty 2013, 19:45
autor: SzafaTczeVW
[quote="Marcinek"]albo pociągnąć lepsze kable bezpośrednio do nowego głosnika
tylk oteraz sie zastanawiam jak to technicznie rozwiązać, bo wlasciwie wolał bym seryjne kable zostawic... ma ktoś pomysł gdzie schowac przetfornice? elentualnie nowe kable tylko do syczków pociagnac?
: 02 sty 2013, 19:48
autor: Marcinek
No tak ale do głośników seryjnie idą dość cienkie kable
Przetwornice mozesz schować pod deską rozdzielczą
i puścić do drzwi juz same kabelki
: 02 sty 2013, 19:52
autor: krzychu20
viewtopic.php?f=33&t=11250&p=433322&hilit=9n#p433322 tu masz o dystansach
viewtopic.php?f=33&t=41896&p=433485&hilit=9n#p433485 tutaj o przeprowadzeniu przewodów
Co do montażu zwrotnic jeśli chcesz fabryczną wiazke wykorzystac to nie wiem :glare:
Musiałbym to organoleptycznie obadać, bo nie miałem stycznosci z 9n
Także przychylałbym się raczej do zdania Marcinka
Chociaż może pod boczkiem drzwiowym przykręcic ? :scratch:
Na wtyczce do głośnika są te same kolory przewodów co przy wysokotonówce ?
: 02 sty 2013, 20:04
autor: SzafaTczeVW
[quote="krzychu20"]
Na wtyczce do głośnika są te same kolory przewodów co przy wysokotonówce ?[/quote]
wlasnie w tym problem jest w 9n ze nie mozna za duzo kombinowac z maskownicami bo ona sa wtopione w boczek.
tak 1 i 2 głosnik ma te same kolory dopiero od wtyczki pod słupkiem sie zmieniaja wiec to jest na 1 przewodzie
