[9n] migająca kontrolka check engine
: 18 cze 2009, 19:31
autor: fajcik29
Witam dziś rano moja polówka odmówiła posłuszeństwa a mianowicie po odpaleniu samochód zaczął pracować nierówno dodatkowo zaczęła migać lampka "check engine" podczas ruszania oraz zmiany biegów wyczuwalne było lekkie szarpanie proszę o pomoc- fajcik29 :beg: p.s. silnik 1.4 16V
Re: migająca kontrolka check engine
: 18 cze 2009, 20:36
autor: savic
na pierwszy rzut sprawdziłbym układ zapłonowy czyli świece itp.
: 18 cze 2009, 22:18
autor: sokar
Cewki lubią paść w Polo 9N może to któraś z nich.
: 22 cze 2009, 19:41
autor: fajcik29
Witam, moja polówka już śmiga okazało się ze zawiodła cewka ,wymieniłem i po kłopocie -dzięki za pomoc :yahoo: :wave:
: 03 lut 2011, 22:00
autor: mirelussska
i ja rowniez mialam taki sam problem, takze wymienilam cewke i autko chodzilo doskonale przez 3 dni;/.
Problem znowu sie pojawil. Kontrolka na przemian raz sie pali a raz mruga. Czy to moze byc kolejna cewka czy jakis drozszy interes? (2 cewki zostaly wymienione)
: 05 lut 2011, 14:54
autor: tomn222
A podłącz go do kompa i wszystko Ci powie :)
A może sonda lambda? :)
: 01 mar 2011, 21:17
autor: Witek6935
Witam.
Dzisiaj u mnie zaczęło się dziać to samo :banghead: Migająca kontrolka, silnik nierówno pracuje, ma połowę mocy.
Podłączyłem pod VAGa, pokazał taki błąd:
Kod: Zaznacz cały
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 036 906 034 DD
Component and/or Version:  MARELLI 4MV       4448
           Software Coding: 00071
            Work Shop Code: WSC 31414
           Additional Info: WVWZZZ9NZ3D043772     VWZ7Z0B5470164
2 Faults Found:
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
        P0301 - 35-00 - -
        P0301 - 35-00 - -
Pierwsze co, chcę wymienić świece. Jakiej firmy polecacie? Jak je się wymienia? Jeśli to nie pomoże wezmę się za cewkę. I tu moje kolejne pytanie. Jak się do niej dobrać? Jak są numerowane cylindry w tym silniku? Po prostu od lewej do prawej?
: 02 mar 2011, 10:12
autor: Witek6935
Dzisiaj zajrzałem do mojej Polci. Już wiem jak się wymienia cewkę, jak się wymienia świece. Wiem jak się do tego dobrać. Bajecznie prosta sprawa. Jedynie chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób są numerowane cylindry. Czy po prostu od lewej do prawej czy może w jakiś bardziej skomplikowany sposób. ;) Czytałem na forum, że jeśli chodzi o świece to najlepiej NGK longlifie lub Bosch. Co Wy o tym sądzicie?
Dzisiaj polówka odpaliła normalnie. Pracuje równo jak gdyby nigdy nic... Czy to normalne przy tego typu usterce, że nie od razu pada totalnie? :D
: 03 mar 2011, 21:00
autor: fajcik29
Witam kolego - z ręką na sercu mogę polecić NGK 3 elektrodowe zrobiłem na takich 60 tys. km i do samej wymiany nie było z nimi problemu - pozdro :hello:
: 10 kwie 2011, 13:07
autor: fajcik29
temat do zamknięcia- pozdro :beach:
