Tam są dwa czujniki. Jeden od temperatury na zegarach, a drugi od klimy.czy przypadkiem nie jest to czujnik od temp. zewnętrznej wyświetlanej na zegarach?
Dokladnieboodmlood pisze:Tam są dwa czujniki. Jeden od temperatury na zegarach, a drugi od klimy.czy przypadkiem nie jest to czujnik od temp. zewnętrznej wyświetlanej na zegarach?
