9n 1.4 16V 75 KM montaż anteny CB na magnesie i zasilanie
: 22 gru 2012, 23:42
autor: Chrabol
Witajcie,
Kupiłem dzisiaj zestaw cb: radyjko Maxon CM-10 i antenę Sirio AS-100 MAG. Autko to 9n rocznik 2002 benzynka 1.4 16V
Radyjko przykręciłem pod konsolą środkową, wykorzystując otwory mocowania plastików, także nic nie musiałem wiercić ani dziurawić. Jak kupię głośnik zewnętrzny, to pomyślę o montażu pod radiem z ładną ramką. Na razie antenkę dałem z tyłu po lewej stronie, czyli antenka jest skierowana w lewo do tyłu. Kabel wypuszczam przez klapę bagażnika, chyba jakoś bardzo się nie przycina, a łatwo schować. Pytałem ludzi, gdzie mnie słychać, ale tylko jedna odpowiedź do mnie dotarła, 4-5 km w linii prostej. Część osób słyszę dobrze, część cicho, a część tylko jako szum. Na razie korzystam z ASQ, bo po przekręceniu SQ zaczyna się jeden szum, a jak przekręcę dalej, to z kolei nic nie słychać, chyba że taka cisza w eterze.
W związku z tym mam dwa pytania:
1) w którym miejscu dachu najlepiej mocować antenę?
2) gdzie najlepiej podłączyć zasilanie, żeby nie było zakłóceń, albo jak najmniej?
Wszystkim z góry dzięki za pomoc. I szerokości oczywiście.
Re: 9n 1.4 16V 75 KM montaż anteny CB na magnesie i zasilanie
: 23 gru 2012, 11:25
autor: bialy0666
nie wiem czy sprzedawca zestroił antenę z radiem i wtedy szukasz odpowiedniego miejsca na antenę , a podpięcie zasilania to najlepiej bezpośrednio pod aku, można też założyć filtr anty zakłóceniowy ale to czasami nie pomaga gdy podpinamy zasilanie np pod zapalniczkę
: 23 gru 2012, 12:07
autor: facaldo
Jeśli chodzi o samo podpięcie to masz 2 wyjścia tak jak bialy0666 napisał na sztywno pod akumulator ( tylko wówczas musisz pamiętać że jeśli będziesz chciał przełożyć radio do innego auta to musisz dokupić kabel z wejściem na zapalniczkę), a drugim zastosowaniem jest podpięcie pod gniazdo zapalniczki i po kłopocie).
Jeśli chodzi o ustawienie anteny to możesz ustawić ją na środku dachu lub po lewej stronie lub po prawej stronie dachu przy klapie , ja sam tak jeżdżę ze 4 lata i nie mam żadnego problemu z odbiorem .
Zastanawia mnie tylko po co Ci dodatkowy głośnik? przecież nie będziesz jeździł Tirem :jester:
Napisałeś również że po rozkręceniu SQ występuje szum , niestety może się on pojawiać , gdyż przy tej klasie radia co Ty posiadasz reduktory szumu nie są aż tak bardzo dobrze dopracowane. Najlepiej zainstaluj sobie radio pod gniazdo zapalniczki i pojedź na ustawienie anteny i zobaczysz jak śmiga :vinsent:
: 23 gru 2012, 12:19
autor: Chrabol
Dzięki, puszczę kable od aku i zobaczę, czy jest różnica w dźwięku. Na strojenie wybiorę się po świętach. Głośnik chcę kupić, bo w radyjku jest od spodu, a chciałbym całość zabudować pod radiem FM taką ramką:
http://allegro.pl/ramka-cb-radio-polkie ... 60848.html
Boję się, że wtedy nie będę słyszał nic, słuch mam raczej słaby.
Co do umiejscowienia anteny, to zobaczę, jak będzie przy strojeniu, ale tam z tyłu jest wygodnie z chowaniem. Żeby kabel nie rysował dachu, chcę go unieruchamiać takimi przyssawkami jak do wężyków w akwarium. Zostawienie anteny na stałe nie wchodzi w grę, bo parkuję na ulicy i rano bym już nie miał. Kiedyś mi zasunęli nawet radiową antenkę z seicento za 20 zł.
A odnośnie amatorów cudzego dobra, czy mogę odkręcać radyjko z uchwytu i antenę od niego na czas postoju, czy to raczej nie będzie im służyło? , Boję się, żeby mi ktoś szyby nie wybił, bo szyba więcej warta niż to radio.
: 24 gru 2012, 8:48
autor: facaldo
[quote="Chrabol"]A odnośnie amatorów cudzego dobra, czy mogę odkręcać radyjko z uchwytu i antenę od niego na czas postoju, czy to raczej nie będzie im służyło? , Boję się, żeby mi ktoś szyby nie wybił, bo szyba więcej warta niż to radio.[/quote]
Po co chcesz odłączać antenę od radia? :crazy: To Ci nic nie da ,ściągasz antenę z dachu i do bagażnika i po sprawie , nie widzę sensu odłączać od radia (bez paniki nikt Ci nie zwinie tego) Jedyne co mogę doradzić to zakup podkładki pod magnez (taka naklejka bezbarwna w kształcie kółka na dach) żebyś nie porysował sobie dachu bo z czasem podkładka gumowa od magnesu niszczy się niestety i może Ci porysować dach :butcher:
: 24 gru 2012, 9:02
autor: Marcinek
sa też takie podkładki na magnes, przylepiasz do dachu kiedy chcesz potem na to antene i gitara :) ja takie coś mam i chwale :)
