[9n] Problem z zamykaniem klapy bagażnika gdy jest mróz
: 22 gru 2012, 15:12
autor: spider3k
Witam, mam taki problem mianowicie gdy jest w nocy zimno tj. -5 i więcej to gdy otworzę klapę i chcę ją zamknąć to ona odskakuje tak jakby nie chwytało zamykanie. Jednak gdy się trochę samochód ogrzeje to zamykanie idzie bez problemu. Mam do was pytanie jak temu zaradzić aby na przyszłość nie powtarzały się takie sytuacje. Prosiłbym o jak najprostszą instrukcje ponieważ jestem laikiem w tych sprawach :)
Re: [9n] Problem z zamykaniem klapy bagażnika gdy jest mróz
: 29 gru 2012, 12:40
autor: piotrek1993
Użyj jakiegoś preparatu do zamków bo być może coś przymarza.
: 24 sty 2013, 19:56
autor: st0pr0c3nt
ściągnij osłonę plastikową od wewnątrz (2 śrubki - tam gdzie są chwytaki) i wysmaruj cały mechanizm WD
: 28 sty 2013, 8:50
autor: jhosef
A klamka się w pełni cofa?
: 03 kwie 2013, 14:11
autor: Vespa
Też mam problem z zamykaniem klapy bagażnika ale trochę inny - klapa zamyka się tylko dzięki centralnemu zamkowi, nie da się jej zamknąć przekręcając kluczyk w zamku od klapy. Co to może być?
: 03 kwie 2013, 14:15
autor: krzychu20
[quote="Vespa"]Też mam problem z zamykaniem klapy bagażnika ale trochę inny - klapa zamyka się tylko dzięki centralnemu zamkowi, nie da się jej zamknąć przekręcając kluczyk w zamku od klapy. Co to może być?[/quote]
Zapewne wkładka się zapiekła
: 04 kwie 2013, 11:30
autor: tomn222
[quote="spider3k"]Witam, mam taki problem mianowicie gdy jest w nocy zimno tj. -5 i więcej to gdy otworzę klapę i chcę ją zamknąć to ona odskakuje tak jakby nie chwytało zamykanie. Jednak gdy się trochę samochód ogrzeje to zamykanie idzie bez problemu. Mam do was pytanie jak temu zaradzić aby na przyszłość nie powtarzały się takie sytuacje. Prosiłbym o jak najprostszą instrukcje ponieważ jestem laikiem w tych sprawach :)
Pozdrawiam[/quote]
Pod klamką zbiera się woda która zamarza, otwierając kruszysz lód i on potem blokuje powrót klamki do pozycji "0". Ja zrobiłem tak, że kiedy było ciepło to wziąłem suszarkę i suszyłem klamkę na klapie i pomogło :) Tej zimy nie ma problemu :)
