[6n] dusi się podczas dodawania gazu
: 15 gru 2012, 12:32
autor: nowaczek087
Witam pomóżcie, problem u mnie polega na tym że podczas jazdy jak dodam dużo gazu to zaczyna się dusić, nie gaśnie jedzie dalej ale traci moc, gdy troche popuszcze gazu jedzie normalnie.
Co może być tego przyczyną?
Re: [6n] dusi się podczas dodawania gazu
: 15 gru 2012, 12:44
autor: Marcinek
malo paliwa? zapchany filtr? a moze pompa juz pada?
: 15 gru 2012, 12:46
autor: nowaczek087
paliwo jest, właśnie myślałem nad filtrem ale nad popmpa raczej nie
: 15 gru 2012, 13:15
autor: djmcg
Sprawdz szczelnosc dolotu lewe powietrze,
Miałem taki przypadek w oplu przewody WN były walnięte.
Ja mam podobny przypadek ale u mnie chyba przepustnica jest padnięta.
: 16 gru 2012, 17:28
autor: nowaczek087
[quote="djmcg"]Sprawdz szczelnosc dolotu lewe powietrze[/quote]
a jak to się sprawdza?
: 16 gru 2012, 18:01
autor: seba136
zobacz kolego czy gumowe węże nie spadły albo czy nie są popekane gdzieś i właśnie nie łapie lewego powietrza,tak mniej więcej się to sprawdza,pozdrawiam
