[6n] Problem z odkręceniem korka od zbiornika wyrównawczego
: 12 gru 2012, 16:30
autor: dworak
Witam, mam problem z odkręceniem korka, wydaje mi się, że go zassało i nijak nie chce puścić, próbowałem 'żabką' i nic, a nie chcę zbyt mocno, żeby tego nie urwać. Muszę korek odkręcić, bo trzeba dolać płynu, jakiś czas temu mechanik odpowietrzał mi cały układ i po kilkuset kilometrach kazał uzupełnić braki. Wpadłem na pomysł, może i głupi :banghead: żeby ściągnąć ten wężyk, który z góry wchodzi do zbiorniczka. Tutaj moje pytanie czy jeśli to zrobię nie dostanie się zbyt dużo powietrza do zbiornika? Proszę ewentualnie o jakieś inne rady.
Re: [6n] Problem z odkręceniem korka od zbiornika wyrównawczego
: 12 gru 2012, 16:34
autor: Marcinek
Odpal polo niech sie nagrzeje i puści ;)
: 12 gru 2012, 16:39
autor: dworak
na zapalonym silniku odkręcać? czy zgasić i dopiero?
: 12 gru 2012, 16:42
autor: Ralph
albo ściągaj ten wężyk, który jest u góry. Dostanie się do układu tyle samo powietrza co w momencie odkręcenia korka...
: 12 gru 2012, 16:49
autor: dworak
ok, dzięki za pomoc :)
: 12 gru 2012, 16:51
autor: Marcinek
musi dostać temp inaczej nie odkręcisz tak samo korek wlewu oleju
: 12 gru 2012, 16:55
autor: dworak
korek wlewu oleju odkręcam w każdym momencie kiedy bym chciał, bez większego wysiłku. hmmm
: 12 gru 2012, 22:26
autor: bazi
jak sie nagrzeje to tylko poluzuj , ale nie odkrecaj bo cie plyn poparzy. Odkrecisz calkiem jak wystygnie.
