[6N2] Centralny Zamek buczy i sam zamyka i otwiera drzwi
: 06 gru 2012, 11:06
autor: yanosho
6N2 Centralny Zamek sam podczas jazdy zamyka i otwiera drzwi czasami co parę sekund czasami co minutę
Jak zgaszę silnik i zamknę z pilota drzwi jest spokój
ale jeśli otworzę i samochód stoi z otwartymi drzwiami samoczynnie zaczyna buczeć centralny i zamyka i otwiera
Co o tym sądzicie w czym tkwi problem?
Re: [6N2] Centralny Zamek buczy i sam zamyka i otwiera drzwi
: 06 gru 2012, 12:43
autor: patrykmp3
Pompka zamka centralnego do wymiany. Albo wystarczy przeczyścic styki. Pompke znajdziesz po prawej stronie bagażnika przy nadkolu
: 06 gru 2012, 14:27
autor: yanosho
teraz już nawet nie buczy nic a nic a central przestał działać
chodzi o ten element do którego dochodzi wężyk?
szukać w używkach czy jakaś inna rada?
: 06 gru 2012, 14:47
autor: patrykmp3
Wyjmij pompke ( tak to ta z wezykiem - chyba niebieskim )
I sprawdź styki tam gdzie kabel zasilania wchodzi. Podejrzewam ze mogła ci sie dostać tam woda. A pompke to nawet na forum ktoś sprzedawał chyba
: 14 kwie 2013, 20:00
autor: jozzi
[quote="yanosho"]6N2 Centralny Zamek sam podczas jazdy zamyka i otwiera drzwi czasami co parę sekund czasami co minutę
Co o tym sądzicie w czym tkwi problem?[/quote]
mam podobny problem z tym ze dodatkowo włączają sie awaryjne, na postoju jest wszystko ok, czesto tez po przekręceniu kluczyka auto zamyka sie, gdzie szukac przyczyny? POMOCY!!
: 15 kwie 2013, 18:46
autor: patrykmp3
jozzi
Sprawdziłeś swoją pompke?
: 15 kwie 2013, 20:59
autor: DeVil_85
kolego mialem ten problem kiedys woda mi sie dostawala przez uszczelke lampy zawilgocila sie pompa buczala otwierala czasem zamykala i takie tam az sie spalila :-D jak chcesz to mam takie dwie i moge ci jedna sprzedac za 50zl
: 13 mar 2014, 19:11
autor: zoltar23
U mnie zamykanie, otwieranie centralnego z kluczyka działa bez problemu...
ale gdy chcę otworzyć lub zamknąć auto od środka za pomocą przycisku na drzwiach to wtedy centralny otwiera i sam zamyka drzwi.
W czym może być problem??
