Nowe radio problem elektryczny
: 17 cze 2009, 11:03
autor: axit
W instrukcji oblookałem jak mam to zrobić problem w tym że nie mam oryginalnych "kluczy", a kupować tylko po to żeby się pozbyć radia :roll: .
Czym można zastąpić oryginalne klucze - jakie wymiary mniej więcej powinny mieć te blaszki do wyciągnięcia radia?
BTW mam już następcę (zabrałem z poprzedniego autka) czy zeby zamontować w polo trzeba jakieś przejściówki / kieszenie?
Re: Wymontowanie oryginalnego radia. Montaż innego
: 17 cze 2009, 11:04
autor: suff
ja wyjalem przy pomocy lopatek ktore byly dolaczone do nowego radia
: 17 cze 2009, 11:07
autor: axit
[quote=""suff""]ja wyjalem przy pomocy lopatek ktore byly dolaczone do nowego radia[/quote]
w "nowym " też tego nie ma
: 17 cze 2009, 11:11
autor: suff
to wez twardy drucik i zagnij go na koncu w taki sposob zeby mozna bylo wsadzic go bokiem (krotsza czesc powinna miec okolo 5mm dlugosci), wsuwasz do konca, przekrec i pociagnij. radio nie powinno byc przykrecone. jak lekko sie wysunie to mozesz wyciagnac juz lapkami do konca.
: 17 cze 2009, 11:17
autor: axit
oki a jak sprawa z montażem innego podejdzie bez problemu? Radio to Blaupunkt Monte Carlo Mp 26
: 17 cze 2009, 11:21
autor: ql89
[quote=""axit""]oki a jak sprawa z montażem innego podejdzie bez problemu? Radio to Blaupunkt Monte Carlo Mp 26[/quote]
Nie powinno być żadnego problemu,montujesz kieszeń wkładasz i podłączasz radio i gra muzyka :blind: Radia i ich kieszenie są raczej uniwersalne:P
: 17 cze 2009, 11:31
autor: axit
[quote=""ql89""][quote=""axit""]oki a jak sprawa z montażem innego podejdzie bez problemu? Radio to Blaupunkt Monte Carlo Mp 26[/quote]
Nie powinno być żadnego problemu,montujesz kieszeń wkładasz i podłączasz radio i gra muzyka :blind: Radia i ich kieszenie są raczej uniwersalne:P[/quote]
Monte carlo jest bez kieszeni ... , ale postaram sięje jakoś tam wsadzić.
: 17 cze 2009, 11:35
autor: suff
jedyne co to kostka w przypadku swojego radia musialem dokupic przejsciowke (mam radio JVC)
: 17 cze 2009, 11:38
autor: sidewinder3
Same złączki są plug&play więc problemu nie ma. Sugeruje tylko zakupić separator radiowy bo radyjko może słabo ściągać
: 17 cze 2009, 21:54
autor: axit
[quote=""sidewinder3""]Same złączki są plug&play więc problemu nie ma. Sugeruje tylko zakupić separator radiowy bo radyjko może słabo ściągać[/quote]
Donoszę ze radio wymontowałem :-D i "nowe" też już gra. Tylko czekam na antenę bo jak samochodzik przyjechał z giełdy to był bez bacika.
: 17 cze 2009, 21:59
autor: rat4
już sobie poradziłeś,
takie bolce do tego można za śmieszne pieniądze kupić na allegro, wystarczy wpisać wyjmaki, albo klucze do demontażu radia.
Do grupy vag wyglądają mniej więcej tak:
Re: Nowe radio problem elektryczny
: 21 cze 2009, 21:15
autor: Kubrick
[quote=""axit""]Radio to Blaupunkt Monte Carlo Mp 26[/quote]
Ja osatnio zamontowalem sobie Blaupunkta New Orleans MP58 - trafilo sie kupic okazyjnie ;]
Sprawdz jak masz kostke podlaczona, jak kabel, ktory idzie normalnie do stacyjki masz wpiety w akumulator, od razu jedz do elektryka, bo Ci sie aku rozladuje w 2 dni stania (wlasnie z tym bede walczyl u siebie).
No i oczywiscie sprawa samej kostki: jesli masz standardowa, niekombinowana pod poprzednie radio instalacje, to powinno wejsc od kopa, jak nie, to lipa - siostra ma w fabii 10-letniego blaupunkta i musiala przerabiac wtyczke, co wyszlo ok 150 zlociszy 2 lata temu.
: 23 cze 2009, 11:55
autor: Khan34
Ja mam inny problem z radiem. Kupiłem jakiegoś tam panasonica z MP3 byle coś grało i tu się zaczął problem był kaseciak panasonic to wszystko było podtrzymanie pamięci kanałów, włączało się od kopa, włożyłem nowe i zonk radio się nie włącza ile się nakombinowałem a okazało się że bez włożonych kluczyków i włączonej stacyjki radio nie chodzi (nawet podtrzymania pamięci nie ma). Jak sobie z tym poradzić? Powiedzmy że radio działa do póki nie wyskoczy ten dzyndzel od kluczyka.
: 23 cze 2009, 13:36
autor: Dziadek13
W kostce masz napięcie które jest po kluczyku i napięcie które jest cały czas poszukaj.Dalej z radia przewód od podtrzymania pamięci będzie chyba żółty i przewód zasilania czerwony połącz razem i podłącz oba do tego przewodu który ma napięcie cały czas proste. :clapping:
Jak nie możesz tego zrobić bo wtyk kostki ci pasuje to zrób tego krosa za kostką no i dobrze zaizoluj taśmą.
Przypuszczam że jak nowe radio to masz instrukcje tam to masz opisane .
