[9N] Odpalanie po nocy - dymi.
aviator
Post autor: aviator »
Panowie,
czy z moją polówka 1,4 tdi cos jest nie tak, jak z rana lub po dluzszym postoju ją odpale, to przez 5-10 sekund kopci na taki biało błękitny kolor? po tym czasie wszystko wraca do normy, moc jest taka jak trzeba, silnik pracuje prawidlowo.
Martwi mnie czy to jest jakis objaw usterki, czy tak po prostu bywa?
P.S. Dodam, że czasami zdarza mi się problem z odpaleniem (podejrzewam oringi). Nie wiem czy to moze miec z tym zwiazek?
aviator
odświeżam temat . . .
mates86
Post autor: mates86 »
Niebieski dym to spalony olej. Prawdopodobnie pierścienie lub jakaś inna nieszczelność:-/
aviator
Przed chwila odpalałem, i tak jak po postoju - załapał za 3x. W trakcie jak juz załapie to silnik chodzi na obrotach ~1tys - nie ma skomów.
Przyjrzałem sie dymowi i on jest w takim kolorze bardziej białym niz niebieskim. Po 5 sekundach dym byl przeźroczysty, prawie nie widoczny.
Zbynon
Post autor: Zbynon »
Zmierz poziom oleju. Następnie po 1tkm ponownie. Od maximum do min jest ok 1l. Oszacuj ile ubyło i czy w ogóle.
Jaka gęstość oleju?
Jeśli uleju nie ubywa to nie ma co panikować.
Generalnie tak jak kolega powyżej pisał.
Dym niebieski+ zapach spalonego oleju= spalanie oleju (głowica-uszczelniacze, dół silnika- pierścienie tłokowe).
Biały dym (nie mylić z parą wodną) płyn chłodniczy w komorze spalania= ubytki płynu chłodniczego.
W grę wchodzi jeszcze Uszczelnienie turbiny?
