Panowie,
jak to jest w naszych polówkach z automatycznym zamykaniem auta...
jak zgasze silnik i zamknę drzwi, to po 35sek auto samo sie zamyka i uzbraja.
Jak otworze je ponwonie i zamkne drzwi, to juz sie nie uzbraja . . .
czy moze mi ktos wytlumaczyc-wyjasnic kiedy i w jakich sytuacjach auto samo sie zamyka?
Czy jest opcja na przykąłd ze auto zamknie się jak w stacyjce są kluczyki (nie mowie o wlaczonym zapłonie_?
Wydaje mi się, że masz uszkodzoną krańcówkę w zamku kierowcy. Czy światło w podsufitce zawsze zapala Ci się po otwarciu drzwi kierowcy? Tutaj uwaga: Nie patrz na to zaraz po otwarciu samochodu pilotem, bądź kluczykiem, bo wtedy światło zawsze, automatycznie się zapala.
Auto teoretycznie nie powinno Ci się uzbrajać, jeśli otworzyłeś drzwi. Samoczynne uzbrojenie po ok. 30 sekundach jest na wypadek, gdybyś przez przypadek otworzył auto, np. naciskając przycisk w kieszeni - nie otwierasz drzwi, samochód sam się zamyka dla bezpieczeństwa.
Jeżeli jest uszkodzona krańcówka (ja mam tak u siebie), auto "nie wie", że otworzyłeś drzwi. Dlatego, po ok. 30 sekundach automatycznie je zamyka. Spróbuj zrobić też coś takiego: otwórz auto pilotem, a następnie otwórz na chwilę inne drzwi niż drzwi kierowcy. Zamknij i sprawdź wtedy, czy auto samo się zamknie po tych 30 sekundach.
A i jeszcze jedno: Jak otworzysz auto, wsiądziesz i odpalisz w przeciągu 30 sekund auto się nie zamyka prawda? - Otwarcie drzwi, bądź włączenie zapłonu powinno powodować, że auto już nie powinno się samo zamknąć.
Tak, zawsze po otwarciu drzwi kierowcy zapala się światło.
No właśnie tutaj myslalem ze mam cos popsute, bo jak otworze drzwi i je zamkne, to auto blokada nie nastapi.
nie zamknie się ...
[quote="aviator"] Czy światło w podsufitce zawsze zapala Ci się po otwarciu drzwi kierowcy? Tutaj uwaga: Nie patrz na to zaraz po otwarciu samochodu pilotem, bądź kluczykiem, bo wtedy światło zawsze, automatycznie się zapala.
Wychodzi na to, że krańcówkę masz na bank sprawną. Alarm chyba działa również w porządku. Nie wiedziałem po prostu, że samochód sam się zamknie po tym jak zgasisz silnik, wysiądziesz z auta i zamkniesz drzwi (nie zamek). Aż sam chcę sprawdzić u siebie czy się tak też dzieje Dobre rozwiązanie na wyjątek gdyby się zapomniało wcisnąć przycisku na pilocie. A to że się nie uzbraja po tym jak ponownie otworzysz drzwi to też zrozumiałe. Samochód odbiera to jako, że ponownie zostały otwarte drzwi i że kierowca wsiadł do środka - zatem po co zamykać?
Podepnę się do tematu mam polo 9n3 z 2006r. Automatyczne samozamykanie po 30 sekundach działa tak jak u kolegi wyżej. Otwarcie i zamkniecie drzwi po rozbrojeniu wyłącza autozamkniecie. Wyjątkiem są drzwi tesciowej (tylnia klapa), która nawet gdy jest otwarta to auto zamyka drzwi. Czy to znak wadliwej krańcówki czy to jest zamysł inzyniera? I jeszcze jedno pytanko czy w fabrycznych alarmach VW jest funkcja panika? w moim pilocie (dwa przyciski) mimo różnych kombinacji nie mogę jej włączyć.
Ta funkcja "panika" (tak ją nazwałem sobie sam w oparciu o podobną funkcję w alarmie domowym to tak jak napisałeś kontrolowane włączenie syrenki z pilota. Ogólnie to mało znacząca funkcją, ale pytam tak z czysto inżynierskiej ciekawości
[quote="Witek6935"]
Pozdrawiam[/quote]
A to coś nowego dla mnie, u mnie takiej opcji nie ma. Auto po zgaszeniu silnika, wyjściu z samochodu i zamknięciu drzwi samo się nie zamyka. I według mnie bardzo dobrze. Co jeśli kluczyki zostawię w samochodzie (nie w stacyjce) i zamknę drzwi? Na podwórku w sumie często tak robiłem jak grzebałem coś przy samochodzie. Wolę sam samochód zamykać.
No właśnie u mnie też, ale z tego co napisał aviator zrozumiałem, że u niego tak jest...
[quote="aviator"]jak zgasze silnik i zamknę drzwi, to po 35sek auto samo sie zamyka i uzbraja.[/quote]
