[6n] Brak dmuchawy nawiewu.
: 12 lis 2012, 22:22
autor: dogu18
Dziś przestał mi całkowicie dzialać Nawiew w środku:/
Jakieś 2/3 tygodnie temu przestało mi dmuchać na "4" pozycji dziś już wcale nie dmucha:/
bezpiecznik jest ok.
Co może być jeszcze przyczyną??? opornica?? czy przełącznik?? doradźcie czego szukać bo jutro nie będę miał dużo czasu żeby całe auto przekopać:/
Pozdrawiam i z Góry dzięki za pomoc
Re: [6n] Brak dmuchawy nawiewu.
: 12 lis 2012, 22:30
autor: zybercik
Może spalił się wiatrak nawiewu?
: 12 lis 2012, 22:36
autor: krzyDOLAR
opornik / rezystor dmuchawy na 90%
: 12 lis 2012, 22:44
autor: dogu18
[quote="krzyDOLAR"]opornik / rezystor dmuchawy na 90%[/quote]
też tak obstawiam ale w MK2 był taki bezpiecznik co się przepalał... to może być znowu to czy cały opornik??
: 13 lis 2012, 0:06
autor: Prz
raczej opornik, dostęp do niego masz pod schowkiem, po stronie pasażera, najlepiej wyjmij go z jakiejś polówki gdzie działa nawiew i będziesz wszystko wiedział, a roboty z tym nie ma tak dużo..
: 14 lis 2012, 19:23
autor: dogu18
Problem rozwiązany:)
przyczyną nie działającej dmuchawy okazała sie Wtyczka:P ta duża biała która wchodzi do przełącznika. Po prostu sie wypiela:P
dzięki wszystkim za rady:D
temat można zamknąc
: 11 gru 2012, 19:31
autor: kevin55
Mi również nawiew szwankował, działał tylko na 4 pozycji. Wlutowałem nowy bezpiecznik termiczny ( 3zł ) do opornikarezystora nawiewu i działa jak należy.
Problem z dmuchawą 6n.
: 17 lis 2014, 16:46
autor: sikorka
Witam. Od długiego czasu nie działa mi w ogóle dmuchawa w moim 6n. Nie pamiętam jak przestała działać. Z racji, że jest zimno i strasznie parują szyby postanowiłem się za to wziąć. Rozebrałem schowek, dostałem się do rezystora i miałem duży problem z wyciągnięciem wtyczek z rezystora. Jak widać na zdjęciach, mała wtyczka i przewód przy niej się przepaliła a duża wtyczka jest już cała przerdzewiała. Obstawiam, że to wina rezystora bo zdjęcia wskazują na jego zepsucie. Raz jadąc samochodem z nadmuchu zaczęło tak strasznie śmierdzieć czymś spalonym, że trzeba było otworzyć okna. Czy właśnie wtedy mógł spalić się rezystor/wtyczki? Myślicie, że winą niedziałającego nawiewu jest zepsuty rezystor i przepalone wtyczki? Gdzie mogę kupić takie wtyczki, bo muszę je wymienić na nowe. A może ktoś z was ma na sprzedaż takie wtyczki i rezystor?
Z góry dziękuję za pomoc
linki do zdjęć:
http://voila.pl/index.php?f=1803658
http://voila.pl/index.php?f=1803659
http://voila.pl/index.php?f=1803660
: 17 lis 2014, 17:41
autor: KoStEk
Prawdopodobnie tak. Styki całe zaśniedziałe, zrobiło się zwarcie i spaliło opornik na rezystorze. Jakbyś chciał mam taki rezystor na sprzedaż, wtyczek niestety nie. Na każdym szrocie to dostaniesz.
: 18 lis 2014, 10:01
jak już wymienisz wtyczki i rezystor, nie zapomnij o bezpieczniku który również mógł się spalić, najlepiej sprawdź czy jest prawidłowy, bo prawdę mówiąc powinien się spalić wcześniej niż wtyczki (w końcu po to jest)
Gdzie jest problem?
: 18 lis 2014, 19:55
autor: sikorka
Witam. Wczoraj zabrałem się do naprawy zepsutego nadmuchu w moim 6n, po rozbiórce widać było, że zepsuty jest opornik dmuchawy, z powodu dostania się wody spaliły się wtyki. Pomierzyłem ten opornik i tylko na nóżce z wyjścia "4" tej długiej wtyczki omomierz pokazywał jakaś mała wartość. Właśnie takie zachowanie jest spowodowane zepsutym opornikiem. Kupiłem dzisiaj na szrocie identyczny opornik tylko z Seata Ibizy i wtyczki również. Opornik sprawny. Prze lutowałem wtyczki, wszystko podłączyłem i zapaliłem auto. Sprawdziłem nadmuch na każdym biegu i nic, cisza, nadmuch dalej nie działał i przy 4 (najmocniejszym) biegu dmuchawy silnik zaczął chodzić jakby spowolniony czymś i nagle strzelił bezpiecznik pod kierownicą i obroty silnika się wyrównały. Był tam bezpiecznik 25A, więc wsadziłem 30A i sprawdziłem i to samo z tym, że silnik ciężej chodził, ale w końcu bezpiecznik się przepalił. A nadmuchu dalej nie ma. Sprawdziłem bezpiecznik termiczny na oporniku dmuchawy i pokazywał jakaś wartość, nie pamiętam dokładnie ile bo nie wiem na jakim zakresie miałem włączony miernik. Ale jeśli pokazywał wartość to działa, więc to nie jego wina. Szukałem odpowiedzi na mój problem, ale nigdzie takiego czegoś nie spotkałem. Czy ktoś wie jak się z tym uporać? Gdzie leży problem? Może coś jest nie tak z panelem nawiewu?
: 19 lis 2014, 16:02
autor: sikorka
Problem rozwiązany. Juz wiem czemu wtedy tak śmierdziało z nadmuchu... Przepalił się również wentylator i dzisiaj kupiłem z szrotu wentylator BOSCH. Podłączyłem wszystko do kupy, dałem nowy filtr kabinowy i dmucha jak szalony
