[6n2] Nowe tarcze i klocki śmierdzi przy hamowaniu
: 31 paź 2012, 22:57
autor: Gulunio
Witajcie,
Mam dziwny problem, kupiłem nowy zestaw hamulców ATE na przód, (tarcze jakieś niby lepsiejsze wzmacniane/utwardzone). Mechanik mi powiedział, że przez pierwsze kilka km mam hamować delikatnie a później trochę przyhamować kilka razy mocnej. No to zrobiłem delikatnie ~50km a dziś w drodze do domu nabrałem odwagi, żeby dać hamulcom trochę w kość i wedle zaleceń przyhamowałem mocniej kilka razy. Podjechałem pod garaż i zaczęło śmierdzieć (z takim rozmachem jakbym mocno sprzęgło przypalił) spalenizną. Mocno zdziwiony patrze na przednie koła a zimowa stal gorąca. Tyle co zobaczyłem przez otwory to tarcze ok. I teraz nie wiem czy jest się czego obawiać? Auto hamuje(beznadziejnie jak hamowało, ale to chyba kwestia dotarcia?), nic nie piszczy, z puszczoną kierownicą nie ściąga w żadną stronę. Pocieszam się, że może mechanik dobrze nie umył tarcz i wypala się smar antykorozyjny a co wy myślicie?
Re: [6n2] Nowe tarcze i klocki śmierdzi przy hamowaniu
: 31 paź 2012, 23:04
autor: patrykmp3
czasami śmierdzi jakby starymi jajkami :P
mi się wydaje że wszystko jest git :)
ale... nie jestem pewien :D
:piwo:
: 31 paź 2012, 23:05
autor: Gulunio
własnie coś podchodzące pod taki zapach :P
: 31 paź 2012, 23:06
autor: Bielo
może Ci zacisk po tym mocniejszym hamowaniu nie odbija do końca i trzyma tarczy, dlatego gorąca felga i smród :scratch:
: 31 paź 2012, 23:08
autor: Gulunio
ale obie naraz by tak trzymało? :scratch:
: 31 paź 2012, 23:12
autor: patrykmp3
puknij mlotkiem w klocek :)
pomaga ;)
: 07 lis 2012, 17:51
autor: suhhar
mi tam nic nie smierdziało jak u siebie zmieniłem tylko ja zakładałem STINCHOFF dotarły sie po 50 km a na ATE to juz tyle ludzi narzeka ze masakra. Ponoć kilka rodzajów jest ATE wiec zależy na co sie trafi.
: 07 lis 2012, 17:53
autor: zybercik
Sprawdź czy po trasie gdzie mało będziesz używał hamulcy koła sa gorące. Jeśli tak, być może coś nie bangla np. zacisk nie odbija.
To że po zmianie trochę sobie pośmierduje to normalnie - miałem tak samo nawet po zmianie samych klocków ;)
: 17 gru 2012, 14:01
autor: Cysiek89
A przemyłeś tarcze przed założeniem z smaru jaki był na nich ?? bo to najprawdopodobniejsza przyczyna.
: 17 gru 2012, 14:10
autor: Borek
Zanim zestaw się fest dotrze wydziela się więcej ciepła niż zwykle, przy całym komplecie nowym w małym stopniu, bardziej jak założysz nowe klocki na stare nie do końca równe tarcze.
Ja po montażu tylnych tarcz nie tyle poczułem smród co zobaczyłem dym w lusterku :grin: kilka hamowań ~130-0 i zajarałem farbę na blachach osłaniających tarcze.
To co wyżej koledzy piszą o nie odbijających zaciskach równie prawdopodobne, ale poobserwuj jeszcze przez powiedzmy 100km, może to będzie tylko kwestia dotarcia
: 20 gru 2012, 20:38
autor: krzychobal
Witam .Opisywany problem może być spowodowany blokowaniem tłoczka w zacisku.Przy zużytych klockach tłoczek jest wysunięty z zacisku.Pod gumową osłonkę dostała się wilgoć i tłoczek częściowo skorodował.Przed założeniem nowych klocków powinieneś zdjąć tą gumową osłonkę :przeczyścić wystającą część tłoczka:puścić na niego kilka kropel płynu hamulcowego: założyć gumową osłonę i dopiero wcisnąć w zacisk.Teraz jeśli problem dalej istnieje trzeba to znów rozebrać: zdjąć osłonę i lekko wycisnąć tłoczek ale tak żeby nie wypadł z zacisku i go oczyścić.
: 07 lut 2013, 23:05
autor: Gulunio
Na to wychodzi, że hamulce musiały się "dotrzeć" bo pojeździłem chwile i problem ustąpił, hamuje świetnie i nic nie śmierdzi :)
