[86c2f] Problemy z elektryką(przeciwmgielne, podsufitka,itp)
: 20 paź 2012, 14:19
pierwszy raz muszę się zwrócić z zapytaniem o pomoc.
Poprzednia awaria z zapłonem naprawiona(to jest prawie zawsze czujnik Hall'a i cewka).
Moja Polóweczka to:
rocznik 1992, silnik 1043 (pytanie bonusowe, jak mam rozpoznać wersje silnika:czy mam AAU czy AAK? ).
Ja ją mam w podarunku od rodziny od sierpnia i zaczynam powoli się wciągać
Problemy są następujące:
1) przeciwmgielne tylne - po prostu nie działa, instalacja jest, bezpieczniki ok, żarówka ok, na przełączniku napięcie jest tylko miedzy pinami + a 31 (za wł światła odpowiada chyba 83a, ale napięcia nie ma). Dałbym może sam rade ale za diabła nie mogę na schematach znaleźć ani światła ani włącznika. Aha podświetlenie włącznika działa, niezależnie od położenia, kontrolka jeśli na nim jest to nie świeci.
2) podsufitka - świeci tylko przy otwartych drzwiach, na obu skrajnych położeniach włącznika, przy zamkniętym ciemno jak w ...króliczej norze
3) ogrzewanie tylnej szyby - nie grzeje, a ani kontrolka ani podświetlenie nie świeci. Dopiero szukam awarii dokładniej ale pomoc się przyda.
4) kontrolka oleju i wody - z samochodem jest ok. Na luzie migają w takt silnika, na gazie lub wypięte wtyki z czujników(niebieski i czarny z przodu silnika) to świecą ciągle i mocno, jeśli zewrze się ten czarny(zawsze mylę który od czego) to oby dwie przygasają, ledwo się żarzą.
Moja Polóweczka to:
