witam mam pytanie od paru dni coraz głośniej zaczyna mi coś pukać w silniku a mianowicie w górnej części tzn w kopule tam gdzie dolewa się oleju mogą być to zawory czy popychacze ?? dodam że samochód nie kopci ma równe obroty i nie ma żadnych spadków mocy. z góry dzięki za pomoc :piwo:
tylko na zimnym stuka. też obstawiam popychacze jutro samochód jedzie do mechanika i wszystko będzie wiadomo :crazy: aha jaki koszt takiej wymiany popychaczy może wynosić??
jest troche pracy trzeba rozpiac rozrzad okdercici walek
w sumie bys sam to ogarnoł
koszt ok 100-150 zl samych szkalanek plus robocizna
ostatnio tez wymieniałem szklanki,ja placilem w sumie to niepamietam ile bo bralem jeszcze zawory usczelke pod glowice caly rozrzad termostat i takich kilka pierdol
Ja miałem raz taki przypadek ze jak zagrzał się silnik to stukał jak dizel zaraz po wymianie oleju i zapalała się kontrolka od oleju okazało się ze do mojego polo 1.4 zalali 4L oleju i jak się olej nagrzał to tak stukało ze szok po spuszczeniu jednego litra oleju już nic nie stukało
i filtr oleju kup porządny Filtrona na przykład.Umnie tez klekotało i wyczytałem na forum ibizy ze moze byc filtr wadliwy .U mnie sie zaczeło po wymianie oleju.wymieniłem na gesteszy i to samo az w koncu jak na razie udało mi sie to zjawisko wyeliminowac.A szklanek nie ruszaj bo to nic nie da.Za mała dawka oleju jest podawana.
