[86c] 3f (gt) problem popychacze.
: 15 paź 2012, 23:05
autor: Cezik
Witam! To mój pierwszy post na tym forum choć jestem z Wami już dosyć długo. ale bez owijania... Nie jestem mechanikiem z wykształcenia czy zawodu. Coś tam umiem i zawsze mam włączoną opcję "Zrób to sam". Zrobiłem swapa na 3f. Wszystko fajnie silnik uruchomiłem a stał podobno trochę bez ruchu. Jeździłem przez 3 dni po 3 dniach postanowiłem go "przykatować". Silnik lekko przychamował a potem zaczął gasnąć. Do tego kontrolka oleju. Objaw typowy do uszkodzonego rozrządu. Zjechałem zaraz na bok. Zciągłem pokrywę, pokręciłem rozrusznikiem i efekt taki że pasek z alternatora się kręci a rozrząd cały stoi. W domowym zaciszu zrzuciłem rozrząd i okazało się że jest cały wytarty na dolnym wałku, ale tylko tam. Zrzuciłem wałek rozrządu i co się okazało, kanał smarowania wałka całkiem z lewej strony zaraz przy simeringu jest "zaspawany" i chwyciło cały wałek. Założyłem nowy rozrząd, udrożniłem kanalik, przeszlifowałem papierem "trzymanie" wałka rozrządu (nie wiem jak się to zwie), i ku naszemu zdziwieniu silnik odpalił. I problem tu taki że stuka jak porządny stary diesel, choć nie powinien bo popychacze są hydrauliczne, i kontrolka oleju, mruga jak szalona. Poproszę konkretnej odpowiedzi i pomocy. Z góry dzięki;)
Re: [86c] 3f (gt) problem popychacze.
: 20 paź 2012, 14:13
autor: memla
zle ustawiony rozrząd na 100 %,ustaw dobrze na znakach
: 20 paź 2012, 21:57
autor: marcino78p
Pogięte zawory. Miałem podobnie,tłoki uderzyly o zawory i zostały pogięty. Niestety głowica do remontu.
: 20 paź 2012, 23:27
autor: adam
Z opisu wynika że nie ma ciśnienia oleju, a na dodatek masz głowicę zatartą na wałku rozrządu, zdiagnozuj to jeszcze raz
: 21 paź 2012, 14:23
autor: marcino78p
Z opisu raczej wynika ze ścięte są zęby na pasku rozrządu . " po przekręceniu rozrusznikiem pasek alternatora się kręci a rozrząd stoi". A jak ścina zęby na pasku to raczej tłoki walą w zawry i efekt pogiętych zaworów murowany. Góra się przytarła więc pasek ścięło.
: 21 paź 2012, 23:37
autor: Cezik
Faktycznie pomierzyłem ciśnienie na tłokach i są walnięte zawory. Mam głowice z silnika 1.0. I czy komora sprężania i wałek jest taki sam jak w 3f?
: 22 paź 2012, 10:12
autor: Bruczyk
wałek jest inny. głowica z tego co pamietam też
: 22 paź 2012, 12:21
autor: r-tea
Szczerze mówiąc zastanawiam się nad sensem naprawiania takiej usterki. Skoro wałkorbowy się obracał a wałek rozrządu stanął w miejscu i tłoki uderzyły o zawory to nie tylko zawory ale i korbowody mogły ulec uszkodzeniu. Nie jestem jakimś super mechanikiem ale tak na chlopski rozum mi się wydaje.
: 23 paź 2012, 8:53
autor: Cezik
ja też nim nie jestem ale wiem ze zawory robione są tak by się krzywily bądź łamały. jedynie mogą się poodbijac na tlokach. w każdym razie i tak wczoraj kupiłem kolejne 3f i kolejny swap w drodze
. ps.gdyby ktoś coś potrzebował pisać. pzdr
: 23 paź 2012, 21:13
autor: memla
nie ma szans zeby odrazu sie pokrzywiły czy coś , odrazu sie zablokuje tłok na zaworze
: 24 paź 2012, 21:40
autor: marcino78p
Jak tłok jest rozpędzony to kolego małoprawdopodobne że przy uderzeniu zaworki te które są otwarte się nie pogną. Sam miałem ostatnio taką akcję i zaworki pogięte i dwie prowadnice pęknięte. A takich zerwanych pasków rozrządu z pogiętymi zaworami to już przez mój warsztacik kilka :-D się przewinęło. Pozdrawia. :piwo:
: 19 lis 2012, 15:50
autor: Cezik
Jeśli kogoś to interesuje to opiszę co się i przez co stało
Wsadziłem silnik z samochodu który stał nie wiem ile. Nie wymieniłem oleju i na pierwszej panewce przy wałku rozrządu zatkało kanał olejowy co doprowadziło do zatarcia panewki i "chwycenia" wałka rozrządu. Reszta to wiadomo zawory itd. Ale drugi silniczek już dawno wsadzony cały dokładnie przepłukany i śmiga jak trzeba:)
