głośna praca pompy paliwa
: 14 cze 2009, 13:37
autor: fugiel5
Ja również mam problem chyba z pompą paliwa, od jakiegos czasu słyszę głośną pracę chyba pompy paliwa, jak uruchomię silnik, to w środku w samochodzie słyszę szum jakby silnika elektrycznego, wcześniej tego nie było słychać. Może ktoś miał podobny problem, czy pompa " robi wysiadkę" i ewentualnie ile to może kosztować.
Re: głośna praca pompy paliwa
: 14 cze 2009, 14:46
autor: maz
ja mam o tyle gorzej ze wysiadła mi owa pompa swego czasu, ale przy jakiejs probie zaczela wydawac wlasnie taki dzwiek. jest zmieniona, nówka sztuka i kurna dalej wyje jak kombajn. podłączam sie pod pytanie, co to może być?
: 14 cze 2009, 16:41
autor: Lessnik
No ostatnio miałem przypadłości z pompami i tak jeżeli grzebałeś coś przy wewnętrznej to sprawdź czy jest uszczelka gumowa, która zarazem tłumi drgania. Ja zapomniałem jej założyć i równieżdzwięk był dziwny. a cena za używkę do 100zł
: 14 cze 2009, 17:40
autor: fugiel5
Jeżeli dobrze rozumiem, to są dwie pompy paliwa wewnetrzna i zewnętrzna?
: 14 cze 2009, 22:48
autor: BALON
[quote="fugiel5"]Jeżeli dobrze rozumiem, to są dwie pompy paliwa wewnetrzna i zewnętrzna?[/quote]
tak są dwie jedna w baku a druga wraz z filtrem paliwa z prawej strony koło tylnej belki :oki:
: 16 cze 2009, 23:01
autor: Crazy
ja dałem za zewnętrzną 40 zł (wewnętrzna w tej samie cenie byłą) używki oczywiście, musiałem wymieniać po spotkaniu kamyka trafionego w pompę, w wyniku czego ostatna dostałą rysę i robiła awaryjne zżucanie paliwa (na 3 km spokojnie z 10 litrów poszło).
: 17 cze 2009, 11:34
autor: marbino86
moja równierz wyje jak diabli... niedawno zaczelo cieknac mi z niej paliwo wymontowałem i okazalo sie ze ma pelno wrzerów (aluminium oxyduje) obkleilem cala poxipolem i dziala narazie.
: 05 lip 2009, 9:38
autor: scuter
U mnie tez buczala jak chol.... i tak do wymiany co bylo do stracenia.
Kupilem litr oleju do 2 suw..i do baku.
Slychac ja ale minimalnie,jest to piaty miesiąc po zabiegu.
Oczywiście mam gaz dlatego pompka moze byc wiecej smarowana tą mieszanką.
: 05 lip 2009, 11:50
autor: adam
No ja tez mam gaz i nie buczy
jak macie malo paliwa w baku to polecam zalozyc przekaznic do odcinania pompy, gdy pracuje na gazie
: 08 lip 2009, 17:06
autor: marbino86
[quote="adam"]No ja tez mam gaz i nie buczy
mam taki przekaznik ale ni wiem gdzie go podlaczyc bylbym wdzieczny za podpowiedz.
kupilem polo juz z LPG i mam cos takiego ze nie moge go palic na gazie,na gaz przelancza sie dopiero po przekroczeniu pewnych obrotów.chcialbym go palic na LPG tez bo pompa paliwa chodzi na puł gwizdka i boje sie ze kiedys stane jak ciul na drodze :banghead:
