Niestety trzeba sprawdzić obie sondy Lambda (tak są dwie). Dodatkowo trzeba sprawdzić czy katalizator jest (czy czasem ktoś go nie wyciął ) i czy jest sprawny. Niestety sprawdzić można podmieniając na sprawne części lub analizatorem spalin , porównując to co pokazuje analizator z tym co pokazuje sonda. A co do wymiany na gwarancji to nie spotkałem się jeszcze z dobrymi zamiennikami sond lambda i przepływomierzy . W tym wypadku tylko oryginał.
Mi wyskoczył ostatnio błąd 17511 (P1103) Bank1-Sonda1, Obwód elementu ogrzewania za słabe osiągi.
Z tego co widzę to sonda jest ok, tylko te "ogrzewanie"(nie wiem o co z nim chodzi) jest za słabe. Ktoś coś wie na temat tego?
Sonda1 to jest ta, od strony podwozia, czy ta po zdjęciu osłony silnika?
