[6n] Wymiana płynu wspomagania
kombajno
Post autor: kombajno »
Witam ponownie :D .W najbliższym czasie zamierzam wymienić płyn wspomagania w mojej połówce.Oto moje pytania:
1.Jaki najlepszy płyn do VW Polo 1.9D AEF 97r. zielony czy czerwony?
2.Jak wymienić(Czytałem,że z wężyka przy pompie wspomagania ale nie wiem czy to prawda)
Proszę o odpowiedz :blind:
suhhar
Post autor: suhhar »
ja mam zielony ale wiem że były też różowe niech ci po VINnie sprawdza jaki ma isc do twojego.
1.Zazwyczaj jest to płyn Febi 6161 lub podobny, sprawdź stary jaki ma odcień, płyn można zastosować inny nie powinno się nic dziać, uniwersalny hydrauliczny innej firmy też nie zajedziesz pompy.
2.Wymiana, odkręcamy zakrętkę z góry zbiorniczka, z dołu odpinamy wąż i spuszczamy zawartość,
Po założeniu dolewamy na maksa, odpowietrzamy na włączonym silniku, kilkakrotnie kręcimy kierownicą do oporu w prawo i w lewo aż przestanie wyć i tyle.
kombajno
Aktualnie płynu mam na min bez zakręconego korka więc pomyślałem,że wymienie i spokój na lata :grin: .Kolor to taki brudny żółty nie można ocenić za bardzo;/. Dzięki za wszystkie odpowiedzi :victory:
wlewaj ten febi co ci mowiłem zielony, nie ważne jaki kolor będzie ważne aby nie mieszać, prawdopodobnie miałeś zielony wcześniej jak zmieniałem to też taki syf żółty był.
Wchodzi tam 0,9 L na max. No i warto wymienić raz na 10 lat :) a polo już ma nawet i więcej :oki:
kombajno
Dzięki wielki koledzy :oki: .Zakupiłem ATF II czerwony powinno chodzić :mrgreen: .
kuchar
Post autor: kuchar »
[quote="rat4"]
A ten wąż to skąd odpinamy - z dołu zbiorniczka?
Borek
Post autor: Borek »
kuchar wąż odpiąć trzeba w najniższym punkcie czyli przy pompie
kuchar
OK, dzięki
S
Szczupi91
Post autor: Szczupi91 »
Nie zakładając nowego tematu a jak otworzyć ten zbiornik bo ja za chiny ludowe nie mogę go otworzyć polo 3 6N 1.3 silnik,zakupiłem dziś febi 6162 i chciałem dolać ale za cholera nie potrafię otworzyć tego zbiornika nie wiem czy to coś da ale całą zimę stał w garażu poprzedni właściciel tak powiedział a zakupiłem moją polówkę w sierpniu.
spróbuj przez jakąś szmatkę ewentualnie kluczem hydraulika
bazi
Post autor: bazi »
co znaczy nie potrafie ? wsadzasz srubokret w wyciecie na zakretce i obracasz w lewo i ma isc.
I nie zakrecec potem na chama tylko ręką dokrecic.
S
Szczupi91
No właśnie tak próbowałem śrubokrętem i prędzej te "uszko"/wcięcie rozwalę niż odkręcę. jest z gumy i jak próbowałem to prawie tą gumę zniszczyłem jeszcze raz spróbuję jutro. Nie wiem może nie w tą stronę próbowałem,choć próbowałem w obie. jutro dam znać jeszcze dzięki za odp.
w lewo :grin:
S
Szczupi91
Wziąłem szczypce i w końcu otwarłem ale trzeba było się chwile pomęczyć, dolałem płynu i elegancko już wszystko chodzi,nic nie skrzypi etc.
Wróć do „układ kierowniczy”
