Po podpięciu do kompa wyszły mi 2 błędy : sonda 1 obwód grzejny przerwa , sonda 1 usterka elektryczna w obwodzie . Po usunięciu i odpaleniu błąd 1 powrócił. Rozumiem, że trzeba się liczyć z koniecznością kupienia nowej sondy? Jeśli tak to jaką , wiem że ma 5 kabli, silnik 1.4 mpi , chyba AUD, 2001 rok.
[quote="StefanTG"]Jeśli tak to jaką , wiem że ma 5 kabli, silnik 1.4 mpi , chyba AUD, 2001 rok.[/quote]
Jeżeli 5 biegunowa to będzie taka Bosch 0 258 007 353, nowa kosztuje ponad 400 zł.
Jeszcze trzeba pomierzyć dokadnie,sondę ,u mnie był podobny problem ,ale skończyło się na wymianie bezpiecznika i teraz wsio śmiga ok.Nie pamietam ,który to bezpiecznik ,ale jest opisane na ściance osłony bezpieczników. Nowa sonda na allegro kosztuje 259zł a używkę można kupić za 80zł , ale przed zakupem ,trzeba zmierzyć napięcia .Fachowiec mi pomierzył ,wykrył usterkę zapłaciłem 50 zł i to mnie uchroni od zakupu sondy.
Witam podłączę się do tematu mam podobny problem ze swoim polo z tym że mam błąd 1 sondy P0134 jak go skasuje to dwa dni jest ok a czasem jest tak ze tylko ruszę i znów pali check i błąd sony o co chodzi?.
Zakupiłem sondę 5 przewodową taką jaka była z tym samym numerem niby wszystko OK ale mam jedno pytanie.Nie pali się check ale jak podłączę Vag com 311 to pokazuje uszkodzenie obu są lambda??? czy ten wag kłamie czy o co chodzi ???A jak połączyłem się przez STN1110 i program Palmer Pcmscan i nie pokazuję żadnych błędów .
