[6KV2] Światła biegu wstecznego nie działają
: 02 paź 2012, 17:21
autor: VeGeTa
Więc jak w temacie przez jakiś czas światła dopiero mi się zapalały dopiero jak zacząłem cofać , za jakiś czas raz się paliły a raz nie aż do teraz nie palą się wcale. Patrzyłem żarówki są dobre czy to będzie czujnik ?? tylko który to jest chyba są dwa na skrzyni jeden z przodu drugi z tyłu skrzyni .
A jeżeli jakiś bespiecznik to który odpowiada w moim classicu od tych świateł ?
Z góry dziekuję za pomoc:)
Re: [6KV2] Światła biegu wstecznego nie działają
: 02 paź 2012, 17:24
autor: barmaz91
a moze kabel od masy ja tak mialem jak mi nie swiecil wsteczny ale ja zauwazylem dopiero jak pan policjant mi łaskawie zwrócil uwage i zabrał dowód jak to okreslił ,, brak sygnalizatora biegu wstecznego" :butcher: :butcher:
: 02 paź 2012, 23:41
autor: kubis
viewtopic.php?f=182&t=6731&p=281845&hilit=czujnik+cofania#p281845
Stawiam na czujnik bo miałem niemal takie same objawy. Tu masz "co i jak" na AEX
Myślę że w twoim variancie będzie tak samo. Jak się mylę to zlinczować ;)
: 03 paź 2012, 19:02
autor: Exit
Również miałem identyczną sytuację i był to czujnik.
Co ciekawe tuż po wymianie, w momencie włożenia wstecznego czujnik się urwał, tj. fragment znajdujący się poza korpusem skrzyni.
