[6N] brak biegu wstecznego po wymianie oleju
donstefano
Post autor: donstefano »
Hej. Chyab przedobrzylem. Wykrecielm 2 sruby i spuscilem olej.
Nastepnie je zakrecilem i dolalem olej. Okazalo sie, ze nie moge wjechac do garazu na noc bo nie mam wsecznego - nie da sie go wbic. Poluzowalem te dwie sruby i wsteczny juz wchodzi ale auto nie jedzie......
Co dalej?
To sobie ładnie nabroiłeś :glare: To nie są śruby do spuszczania oleju tylko trzymające w środku mechanizm :glare:
Na przyszłość polecam najpierw zaznajomić się z tematem przed wykonywaniem prac :blush2:
Tutaj zaznaczone sa korki wlewu i spustu oleju :arrow: viewtopic.php?f=25&t=27978&p=260625&hilit=spust+oleju+ze+skrzyni#p260625
Jak to naprawic Ci nie powiem, bo nie bardzo wiem, ale znalazłem coś takiego :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... ml#9888659
donstefano
No narobilem. Szukam skrzyni a przy okazji i sprzeglo wymienie. A mialem juz zakonczyc projekt i posmigac na gwincie
_
_Bartek_
Post autor: _Bartek_ »
mam skrzynie cwu jak szukasz za 200 do oddania
Modyfikacje zawieszeń, podwozi oraz nadwozi, diagnostyka komputerowa Diagun X431, elektromechanika, naprawy blacharskie i lakiernicze kujawsko-pomorskie Toruń 781-803-432
donstefano
A ile wysylka do UK? :D
w
wbr98wa
Post autor: wbr98wa »
podłączę się pod temat bo nie mogę znaleźć podobnego na forum.
w moim autku wyskakuje wsteczny, pozostałe biegi chodzą bez zarzutu,
dziś wyjąłem skrzynie, od razu sprzęgło też wymienie bo się spaliło
i mam pytanie czy szukać drugiej skrzyni czy jest może jakiś sposób na naprawę tej skrzyni?
silnik 1.6 8V i skrzynia o oznaczeniu DFN.
jak mocno trzymałem wsteczny to jechał choć czasem zgrzytnął.
_
_Bartek_
tryb y biegu wstecznego wyszlifowane, niestety w tym kraju taniej będize kupić drugą skrzynię
w
wbr98wa
mam drugą skrzynię tyle że cała wyła i trzeszczała
mam troche zdolności manulanych i sam bym próbował rozebrać skrzynie i zrobić ten tryb od wstecznego,
Jest to wykonalne ?:)
[quote=""wbr98wa""]mam drugą skrzynię tyle że cała wyła i trzeszczała
Jest to wykonalne ?:)[/quote]
Co Ci z tego wyjdzie to ciężko wyczuć :niewiem:
Po rozbrojeniu skrzyni zobaczyłbyś jak to wygląda i co jest zużyte.
Jak lubisz majsterkować, masz czas i chcesz sie czegoś nauczyć to dobra okazja :grin:
Jak coś to w manualach, jest temat o wymianie łożysk w skrzyni, także może być Ci pomocny ;)
w
wbr98wa
ściagnąłem sobie książke Sam naprawiam i tam jest fajnie ukazane gdzie dokładnie są tryby od wstecznego :)
w
wbr98wa
http://tablica.pl/oferta/skrzynia-biego ... 1b0768596e a czy taka skrzynia podeszła by do Cordoby?
silnik 1F .
jak z wymiana z linki licznika na impulsator?
