[9N] Wymiana tulei metalowo-gumowej wahacza przedniego
: 11 lis 2008, 18:06
autor: Trancer_GTR
Nazwa czynności: Wymiana tulei metalowo-gumowej wahacza przedniego.
Model samochodu: Polo 9n
Rocznik: 2002-2005
Potrzebne materiały:
-klucze 13, 16, 18mm,
-podnośnik (na kanale odradzam),
-porządna prasa plus zestaw tulejek do demontażu/montażu tulei
-2xtuleja metalowo-gumowa wahacza przedniego tylna od Ibizy Cupry po 2001 - numer katalogowy: 6LL 407 183
Przewidywany koszt:
-2x tuleja metalowo-gumowa - ok. 80zł
-geometria - 50-100zł
Czas wykonania: ok. 4h wraz z geometrią
Sposób wykonania:
Tak wygląda fabrycznie montowana tuleja w Polo:
W celu wymiany tulei konieczne jest wymontowanie konsoli wahacza z belki zawieszenia przedniego - w tym celu odkręcamy pokolei, (dla ułatwienia proponuje nie demontować obydwu konsol z wahaczami, nie ma wtedy potrzeby podpierania belki zawieszenia), na fotce nie widać jednej śruby 18mm, którą przykręcony jest wahacz od strony przedniej tulei:
Porównanie tulejek:
Konsola z wymienioną tuleją:
...i wszystko zamontowane na Polówce:
Uwagi:
Uprzedzam, że jest przy tym trochę pracy, szczególnie wymontowanie dwóch konsoli wraz z wahaczami, sama wymiana tulejek jest prosta o ile posiada się prasę hydrauliczną - która jest niezbędna do montażu nowej tulei w konsoli. Po wymianie konieczne jest ustawienie geometrii zawieszenia. Co do wrażeń z jazdy to naprawdę jest spora różnica, przód jest wyraźnie sztywniejszy, może bardziej wybiera nierówności ale tym akurat się nie przejmuje. Nie pływa tak intensywnie przy pokonywaniu kolein no i oczywiście jest o wiele ciszej.
[9N/9N3] Wymiana tulei metalowo-gumowej wahacza przedniego
: 29 paź 2011, 18:05
autor: wojtasllb
Chciałbym nieco uprościć powyższy manual. Do mankamentów powyższego manuala można zaliczyć konieczność wymontowania konsoli wahacza przedniego, posiadanie prasy i podnośnika warsztatowego, co może zniechęcać potencjalnych majsterkowiczów dysponujących zwykłym kanałem.
Żeby wymontować wahacz należy go tylko odkręcić od sworznia oraz wykręcić śrubę mocującą przednią tuleje wahacza (tutaj proponuje użyć klucza udarowego, może być taki z allegro elektryczny za nieco ponad stówkę
) i wahacz nam elegancko wychodzi, radzimy sobie z tym na zwykłym kanale i podnośniku samochodowym:
następnie przy użyciu nagwintowanego pręta ,dwóch nakrętek,dwóch podkładek i kawałka rury o odpowiedniej średnicy wyciągamy(wykręcamy) tuleje z gniazda:
i takim sposobem mamy starą tuleje wyciągnięta.
Teraz tylko odpowiednio odwracamy nasz "przyrząd" żeby wepchnąć na miejsce nową tuleje,lub używamy podzespołu z poliuretanu i bez problemu wsadzamy go tam ręcznie przy użyciu malej ilości smaru który przychodzi razem z produktem :oki:
Dla posiadaczy 1,4tdi- wymiana tulei na pełne faktycznie wzmaga wibracje karoserii od silnika na niskich obrotach, ale tragedii nie ma :-D
i jeszcze jedno po takiej wymianie po założeniu gratów do ustawiania geometrii na stacji diag. okazuje się, że nie ma potrzeby jej regulacji :good:
Myślę, że ta skrócona opcja zachęci więcej osób do zmiany tulei i znaczącej poprawy właściwości jezdnych ich polówek, pozdro
Re: [9N/9N3] Wymiana tulei metalowo-gumowej wahacza przedniego
: 04 gru 2011, 15:22
autor: Polok
[quote="wojtasllb"] po takiej wymianie po założeniu gratów do ustawiania geometrii na stacji diag. okazuje się, że nie ma potrzeby jej regulacji[/quote]
Zgodzę się z Tobą wojtasllb pod warunkiem że wcześniej nie była ustawiana zbieżność (geometria) po wymianie jakichś innych klamotów zawieszenia. To samo jest po wymianie sworzni kół. :piwo:
Jeśli jednak zbieżność wcześniej była robiona, rad, nie rad, trzeba ją ustawiać ponownie. :buba:
Re: [9N] Wymiana tulei metalowo-gumowej wahacza przedniego
: 07 lip 2012, 22:21
autor: wojtasllb
Chciałbym dopisać jeszcze kilka uwag odnośnie stosowania tulei z poliuretanu, otóż w silnikach 1,4 tdi nie spełniają swojej funkcji. Na dłuższą metę drgania silnika na niskich obrotach przekazywane na karoserie zaczynają drażnić i wymuszają trzymanie silnika na wysokich obrotach, a jak wiadomo w dieslach mija sie to z celem w sensie ekonomi tych jednostek. Więc do 3 cylindrowych diesli odradzam. Za to na rynku są dostępne ulepszone ori wersje tych tulei z poczwórnym mocowaniem:
robi ona kompletną robotę, nie ma drgań silnika na budzie, nie ma stukania przy hamowaniu, auto prowadzi się pewnie zupełnie jak na pełnych poliuretanach. I jeszcze taka mała uwaga, tuleje poliuretanowe ze względu na to że są podwójne (wersje do polo9n/9n3),podczas upałów przemieszczają się miedzy sobą podczas jazdy wydając nieznośnie skrzypienie :?
: 20 paź 2012, 21:10
autor: senior
Witam.Skorzystałem z powyższych manuałów ,bez większych problemów wymieniłem tuleję przy lewym kole.Niestety gdy zabrałem się za prawą stronę spotkała mnie przykra niespodzianka,mianowicie nie można odkręcić i wyciągnąć śruby mocującej wahacz z konsolą ponieważ przeszkadza miska olejowa .Odległość od miski do główki śruby to ok.5 cm,a długość śruby ma co najmniej 10 cm. Niestety wykręcenie tej śruby niezbędne jest w obu przedstawionych powyżej sposobach. Chyba niezbędne będzie odkręcenie miski olejowej ,jednak niepokoi mnie czy póżniej nie będzie wycieków ,bo dostęp do kilku śrubek mocujących miskę jest bardzo utrudniony.Może ktoś to już wykonywał i ma jakieś wskazówki.Będę wdzięczny za wszelkie porady.
: 21 paź 2012, 15:59
autor: wojtasllb
warto dopisać w takim razie takie utrudnienie, napisz kolego jaki masz dokładnie silnik bo w 1,4tdi nie ma problemu.
: 21 lis 2012, 19:35
autor: senior
Witam ponownie.Problem z odkręceniem śruby występuje w Polo z 2007 r z silnikiem benzynowym 1,2.
Edit:
Miałem kłopoty z odkręceniem śruby z prawej strony mocującej Wahacz z konsolą w polo IV z silnikiem benzynowym 1,2.W odkręceniu tej śruby przeszkadza miska olejowa.Udało mi się jednak ten problem rozwiązać za poradą znajomego w prosty sposób.Odkręciłem nakrętkę mocującą silnik do poduszki.Bardzo dobry dostęp po otwarciu pokrywy silnika.Następnie podniosłem silnik lewarkiem opierając lewarek o miskę olejową i bez problemu podniosłem miskę z silnikiem o potrzebną wysokość jakieś 7 cm ,co wystarczyło żeby włożyć klucz nasadowy i wykręcić śrubę.Największym problemem było wykręcenie tej śruby bo była mocno zapieczona i obawiałem się że mogę ją zerwać,ale w końcu poszło małymi skokami odkręcając i przykręcając po ćwierć obrotu.
pozdrawiam Andrzej
: 10 gru 2012, 10:55
autor: Kimoch
[quote="wojtasllb"]Chciałbym dopisać jeszcze kilka uwag odnośnie stosowania tulei z poliuretanu, otóż w silnikach 1,4 tdi nie spełniają swojej funkcji. Na dłuższą metę drgania silnika na niskich obrotach przekazywane na karoserie zaczynają drażnić i wymuszają trzymanie silnika na wysokich obrotach, a jak wiadomo w dieslach mija sie to z celem w sensie ekonomi tych jednostek. Więc do 3 cylindrowych diesli odradzam. Za to na rynku są dostępne ulepszone ori wersje tych tulei z poczwórnym mocowaniem:
robi ona kompletną robotę, nie ma drgań silnika na budzie, nie ma stukania przy hamowaniu, auto prowadzi się pewnie zupełnie jak na pełnych poliuretanach. I jeszcze taka mała uwaga, tuleje poliuretanowe ze względu na to że są podwójne (wersje do polo9n/9n3),podczas upałów przemieszczają się miedzy sobą podczas jazdy wydając nieznośnie skrzypienie :?[/quote]
WIĘKSZEJ BZDURY DAWNO NIE CZYTAŁEM
:clapping:
panowie i nikt tego nie zdementował co kolega wojtasllb wypisuje ...nikt tego nie moderuje?
''Chciałbym dopisać jeszcze kilka uwag odnośnie stosowania tulei z poliuretanu, otóż w silnikach 1,4 tdi nie spełniają swojej funkcji.
Na dłuższą metę drgania silnika na niskich obrotach przekazywane na karoserie zaczynają drażnić i wymuszają trzymanie silnika na wysokich obrotach, a jak wiadomo w dieslach mija sie to z celem w sensie ekonomi tych jednostek. Więc do 3 cylindrowych diesli odradzam.''
co ma do rzeczy pojemność silnika do tulei wahacza ?.... odpowiadam nic nie mają wspólnego
zrozumiał bym to jeśli poduszki silnika zmienić na takie z poliuretanu wtedy drgania silnika będą przenosić się bardziej na bude zgadza się i teraz wiadomo w 3cylindrowym odczujemy to bardziej niż w 4cylindrowym
w dalszym ciągu tuleja wahacza niema nic do tego
teraz dalej zgadza się to że jak zamienimy tuleje wahacza na pełne lub z poliuretanu to będziemy odczuwać podczas jazdy TYLKO PODCZAS JAZDY! to że auto straci na komforcie a zyska na reakcji i tu niema znaczenia ilo cylindrowy silnik jest (choć byś te auto ciągną na linie to te odczucia zostaną takie same)
'', nie ma stukania przy hamowaniu, auto prowadzi się pewnie zupełnie jak na pełnych poliuretanach.''
tu się zgodzę auto na pewno prowadzi się pewniej ale cała reszta to kompletna bzdura soryyy
:hello:
: 10 gru 2012, 17:17
autor: brati85
Sam teraz przerabiałem temat z tulejami pełnymi. Zamontowałem je i po miesiącu musiałem wymienić na "standardowe". Drgania były takie że jeździło się polówką jak traktorem. Wstrząsy i hałas w środku były okrutne. A co do silnika i pojemności to ma znaczenie. 1.4 TDI Jest mniej wyważony i jako diesel generuje więcej drgań niż silnik np. benzynowy 1.8 Turbo do którego są montowane seryjnie w Ibizie takie tuleje. Tuleje niepełne w dużym stopniu drgania i nie są przenoszone na karoserię. Zakładając pełne tuleje zawieszenie staje się sztywniejsze, to fakt. Ale drgania z silnika są bezpośrednio przekazywane na budę.
PS.
Kolego Kimoch jak chcesz to mam na zbyciu takie tuleje
Oferta w dziale Giełda
: 10 gru 2012, 17:21
autor: Kimoch
tak jak piszesz podczas jazdy ale czy wy nie rozumiecie że silnik niema nic do tulei i innej akcji podczas jazdy boszeee jestem rozczarowany tym co wy piszecie tu
: 10 gru 2012, 18:56
autor: brati85
Jeżeli chodzi o drgania to silnik ma bardzo dużo do rzeczy. Jak inaczej wyjaśnić że w benzyniaku tuleje pełne sprawują się idealnie a w dieslu 1.4 sprawiają że auto wibruje jak ciągnik? Popraw mnie jeśli się mylę że to wina charakterystyki silnika diesla (drgania).
: 11 gru 2012, 5:49
autor: wojtasllb
Kimoch pompe mam z Ciebie bratku fest ,widzę że masz dużą wiedzę w temacie wibracji silnika :lol:
: 31 gru 2012, 22:03
autor: krzychu20
Przypominam że w tematach w dziale Manuale nie zadajemy pytań. Jeżeli czegoś nie rozumiemy to zadajemy pytanie na PW autorowi lub zakladamy temat w 100 Technicznych.
Tymczasem temat zamykam- w razie chęci edycji manuala, mającej na celu dopisanie jakichś cennych spostrzeżen, proszę o wiadomość na PW
